-oljeprisen stanser industrien, men ikke meg ...
Eureka
-stemmer det, knurrbart. Det er på Humla, og det er den nærmeste kaia her med stabilt underlag. -og ledebil "trenger" vi ikke her på bondelandet.
Har brukt den i 5 år nå, og når kranbilen er på vei, så gjør man det man kan for å få det til. Men hadde det vært 10 cm bølger og bittelitt bevegelse i båten, så hadde det ikke gått.
Hvor har du foresten navnet " jegerkaia" fra?
Har alltid bare kalt det for " utpå tankanlegget", selv om det ikke har vært i bruk til det på mange år.
-ja, de er festet med en simpel knute i autovernet. Tror de satser på forsikringssak ved første høststorm, som faktisk er på vei nå i natt.
Hehe. Nei, det er noen godt dimensjonerte landfester.
Historien til området, fritt etter hukommelsen, er at det var kalkgruver dypt ned i bakken, under havnivå, på 50-60 tallet. Da det ble slutt på driften, ble gruvene brukt til drivstofflager for Fina, og NATO beredskapslager for drivstoff. Så ble vel den kalde krigen slutt, gruvene vasket rene og kaianlegget ligger igjen. Eies nå av havnevesenet og brukes til store skip og russere som venter på slip.
-det er jeg veldig enig i Førstefender. Man kan lese om det i avisen, men når man må buksere egen måt mellom og under 5 trosser som lenker de fast til land, da skjønner man jo at tidene er harde.
Som jeg sa til en av kara på det ene skipet " håper dere er borte til 1. mai"
Hans svar var " det tror jeg neppe"
Knurrbart: ja, se der. Et Google-søk bekrefter faktisk det. Fra nå av skal jeg kalle det for det :)
-så fikk også båten på seg burka i går...
På med dekksstativ, fortøyningstauene gjør stor nytte om vinteren også, for å stive av stativet og lager støtte for presenningen.
bilde
Så dobbel presenning oppå, -en tynn og en tykk.
Ankertau, slepetau og annet langt tau som kan brukes legges over for å holde den rolig og bryte luftstrømmene. Dette avlaster maljer og hindrer at den løfter seg når vinden stryker over.
bilde
Dett var dett.
Tenker jeg lar tauene som er på plass, får ligge som de er. Og så smetter jeg på 4-5 nye med turn rundt mønen. Alternativt drar jeg på noen strips i underkant som drar de sammen.
Det er litt av en øvelse å bevege seg fremover på dollbord nå :)
Hvor mange meter?
Tja, ankertauet er vel min 50 meter, slepetauet 50, drivankertauet 50, et anna på 50 ( som ble til overs etter at det ble laga til ny brygge med stag til land ) samt 6-7 fortøyningstau på 8 meter.
Utmerket bruk av tau på vinterstid. Så slipper man å lagre på de andre plasser.
-eneste man må huske på er å ikke kaste enden med stål-kause over båten :) etterhvert lærer man seg hvordan man skal kaste en taukveil langt og høyt... :)!
