Kenneth Finsås Svart 1.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2016 Tusen hjertelig takk! :) Hvordan gjør du (og andre det) med evt. frikobling av hydraulikkpumpe når denne ikke er i bruk? Ser ikke for meg at det på noen måte er gunstig å ha en pumpe som hamrer og går hele tiden, men skal brukes bare av og til. Spørsmålet forutsetter naturligvis at hydraulikkpumpen er reimdrevet fra båtmotoren, slik jeg ser for meg. Sitér dette innlegget Link to post
Sharksjark Svart 1.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2016 Jeg har PTO på giret mitt (kraftuttak) med hydraluisk avkobling som styres med wire fra dekk samtidig som jeg kjører hydralikken igjennom ein sentral under dekk som blør tilbake til tank når ingen av forbrukerene går. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 1.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2016 Imponerende opplegg du har der Sjarke! Ser for meg at det koster en liten formue bare i slanger Men du "fant" kanskje noen som var til overs Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Sharksjark Svart 1.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2016 (redigert) Har samla litt fra forskjellige prosjekter på jobb så da blir det ikke så dyrt:-) Redigert 1.Mars.2016 av Sharksjark (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Yngve43 Svart 25.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2016 Hei, hva skal du ha for å lage en sånn som du har på båten din men skal kun være til lineskive? Og da tenker jeg på arm/fester til trinser resten skal jeg klare å få ordnet selv:) Sitér dette innlegget Link to post
Yngve43 Svart 25.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2016 Hei, kan godt sende meg en melding på eriksen_yngve@hotmail.com eller tlf 41523525. mvh Yngve Sitér dette innlegget Link to post
Sharksjark Svart 29.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2016 Hei Yngve, Jeg har dessverre ikke tid, har tusen prosjekter selv i båten for tiden som å montere baug og hekk thruster samt diverse oppgraderinger av hydralikk anlegget. Men du trenger kun å få vann skjært disse delene og sveiset dei isammen, er det ikke lokalt verksted som kan hjelpe deg?? Hvor i landet bor du? Sitér dette innlegget Link to post
Rodal Svart 18.August.2021 Link til dette innlegget Svart 18.August.2021 (redigert) Hei hei! Veldig interessant tråd!! Har komt på tanken sjøl, har det som skal til for å bygge en teinehaler, bortsett fra kompetanse på hydrulikkmotor.. Vil ha en som er kraftig. Hvordan fungerer den hittil den som du har No? Ka vil du anbefale? Å kva egna seg best av mm, mp, mr, MS, mh, mt Redigert 18.August.2021 av Rodal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 18.August.2021 Link til dette innlegget Svart 18.August.2021 Altid interessant med tin som man mekker selv. Jeg har et bittlite prosjekt når det gjelder teinehaler. Min elektriske LH200 er av og til littt svak når jeg drar lenka med krepseteiner og må ha hvilepause. Jeg kan derfor tenke meg å sette på en lineskive til utenpå den originale, men med mindre diameter slik at jeg kan gire ned ved å kaste om lina når det går tregt. Problemet er å få tak i, eventuelt lage, en passende skive. Noen som vet om noe eller har et forslag til skove.. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Rodal Svart 18.August.2021 Link til dette innlegget Svart 18.August.2021 Rodal skrev for 1 time siden: Hei hei! Veldig interessant tråd!! Har komt på tanken sjøl, har det som skal til for å bygge en teinehaler, bortsett fra kompetanse på hydrulikkmotor.. Vil ha en som er kraftig. Hvordan fungerer den hittil den som du har No? Ka vil du anbefale? Å kva egna seg best av mm, mp, mr, MS, mh, mt Har du ett gear på din også eller har du lineskiva rett på motoren? Sitér dette innlegget Link to post
