Hjemme laget hydraulisk teine haler 400 kg
Sharksjark
Tusen hjertelig takk! :)
Hvordan gjør du (og andre det) med evt. frikobling av hydraulikkpumpe når denne ikke er i bruk? Ser ikke for meg at det på noen måte er gunstig å ha en pumpe som hamrer og går hele tiden, men skal brukes bare av og til. Spørsmålet forutsetter naturligvis at hydraulikkpumpen er reimdrevet fra båtmotoren, slik jeg ser for meg.
  • 4 uker senere...
Hei Yngve,
Jeg har dessverre ikke tid, har tusen prosjekter selv i båten for tiden som å montere baug og hekk thruster samt diverse oppgraderinger av hydralikk anlegget. Men du trenger kun å få vann skjært disse delene og sveiset dei isammen, er det ikke lokalt verksted som kan hjelpe deg?? Hvor i landet bor du?
  • 5 år senere...
Altid interessant med tin som man mekker selv.
Jeg har et bittlite prosjekt når det gjelder teinehaler. Min elektriske LH200 er av og til littt svak når jeg drar lenka med krepseteiner og må ha hvilepause. Jeg kan derfor tenke meg å sette på en lineskive til utenpå den originale, men med mindre diameter slik at jeg kan gire ned ved å kaste om lina når det går tregt. Problemet er å få tak i, eventuelt lage, en passende skive.
Noen som vet om noe eller har et forslag til skove..
Rodal skrev for 1 time siden:
Hei hei!
Veldig interessant tråd!!
Har komt på tanken sjøl, har det som skal til for å bygge en teinehaler, bortsett fra kompetanse på hydrulikkmotor.. Vil ha en som er kraftig. Hvordan fungerer den hittil den som du har No? Ka vil du anbefale? Å kva egna seg best av mm, mp, mr, MS, mh, mt
Har du ett gear på din også eller har du lineskiva rett på motoren?
