Simson MSR CA konstruksjonslim, minimum herdetemperatur?
oceanmax
I bruksveiledningen er påføringstemeraturen oppgitt til fra + 5 til + 35 grader C.  Herdetiden er oppgitt til 3-4 mm pr. 24 timer ved 20 grader C. Dette er forsåvidt ok. Som kjent kan temeraturen på denne tiden av året krype adskillige grader under null. Dersom temperaturen kryper under + 5 og under 0 grader C for den saksskyld, vil herdingen da stoppe opp for alltid eller vil den bare gå saktere og øke igjen når temperatturen stiger.
Kan ikke se at det står noe i brukerveiledningen om dette. Noen som har erfaring?
