Fantino Svart 7.Juni Link til dette innlegget Svart 7.Juni Om den er minusstyrt så funker det jo dårlig å kople batteri + til common da. Tror du må tegne dette. Begge dingsene må ha strømforsyning selvsagt. Pluss og minus. Engbo 2/Common må ha forbindelse med i400 +/- V com/5. Det er jo denne som gir spenningen som går videre gjennom de andre to tilkoblingene når fjernkontroll brukes. Om common er minus (altså minusstyrt) og du har koplet batteri pluss til denne kan det fort ha gått en sikring et sted! Koples de bare sammen (Engbo common til i400/5 så trenger du ikke vite om den er pluss eller minusstyrt da det vil fønke uansett). Men sjekk sikringer.. Sitér dette innlegget Link to post
LunkenForfall Svart 7.Juni Link til dette innlegget Svart 7.Juni Fantino skrev 13 minutter siden: Om den er minusstyrt så funker det jo dårlig å kople batteri + til common da. Tror du må tegne dette. Begge dingsene må ha strømforsyning selvsagt. Pluss og minus. Engbo 2/Common må ha forbindelse med i400 +/- V com/5. Det er jo denne som gir spenningen som går videre gjennom de andre to tilkoblingene når fjernkontroll brukes. Om common er minus (altså minusstyrt) og du har koplet batteri pluss til denne kan det fort ha gått en sikring et sted! Koples de bare sammen (Engbo common til i400/5 så trenger du ikke vite om den er pluss eller minusstyrt da det vil fønke uansett). Men sjekk sikringer.. Hei, takk for svar. Utfordringen er jo at alle kabelene fra i400 ikke er merket med no. Det er ingen kryss-referanse her. Når du sier + / - V, altså siffer no 5, så vet ikke jeg hvem kabel det er. Fra i400 har jeg disse kabelene. Thruster babord - > ikke koblet ennå Thruster styrbord- > ikke koblet ennå Windlass Up - > Engbo 1 Windlass down - > Engbo 3 Batteri - -> Rett på minus skinne Batteri + -> Common, Engbo. Jeg har ingen flere kabler. Hvem av disse er + / - V? Jeg satt batteri + inn på engbo no 13, altså +supply inn til kontroll panel. Da blinket i400 sentralen. Kan jo også legge til at jeg ikke vet om fjernkontrollen faktisk er tilkoblet, altså kalibrert til sentralen. Jeg mener engbo er minus styrt, fra tidligere googling. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 7.Juni Link til dette innlegget Svart 7.Juni Blir dessverre gjettverk/forvirrende dette, bildene du la ut av fargekodede ledninger, var de ikke kablene fra i400? Kan du oppklare og legge ut bilder av enhetene du har, med kabler og terminaler. Hvordan er det koplet nå, står vinsj på egen bryter? +/- V com/5 er vel bare en annen måte å si ‘common’ på. Altså midtstiften/sleperen på releene. Og +/- indikerer jo at den kan fores med pluss eller minus, alt etter hva som trengs for å styre dingsen en skal fjernstyre. Sitér dette innlegget Link to post
LunkenForfall Svart 7.Juni Link til dette innlegget Svart 7.Juni Fantino skrev 7 minutter siden: Blir dessverre gjettverk/forvirrende dette, bildene du la ut av fargekodede ledninger, var de ikke kablene fra i400? Kan du oppklare og legge ut bilder av enhetene du har, med kabler og terminaler. Hvordan er det koplet nå, står vinsj på egen bryter? +/- V com/5 er vel bare en annen måte å si ‘common’ på. Altså midtstiften/sleperen på releene. Og +/- indikerer jo at den kan fores med pluss eller minus, alt etter hva som trengs for å styre dingsen en skal fjernstyre. Det er ikke så rart,for jeg vet ikke hva jeg driver med :) Takker for at du prøver. Disse ledningene er de jeg har ,som skrevet. De er ikke merket med nummer, de er merket med tekst. Nederste bildet er kontroll-boksen. 1-2-3 inngangene er det som mest sannsynlig går til bryter, for å styre opp og ned. Jeg tenker jeg kan koble på 1 og 3, opp og ned fra i400 boksen, men lurer på hvor pluss skal. Minus har jeg satt direkte på minus-skinne i båten. Pluss satt jeg først på tilførsel (no 13, ikke common), å da blinket boksen, men ikke noe skjedde. jeg tror engbo er minus styrt, uten at jeg vet. Vedlagt er også bruksansvisning. Link til produkt, bruksanvisning er oppført der. https://batbua.no/produkt/fjernkontroll-til-ankervinsj-og-baugpropell/?gad_source=1&gad_campaignid=21265554677&gbraid=0AAAAA9rLs0JPoc-MQtH6EFGugXcNVR8wV&gclid=Cj0KCQjwrZTRBhDSARIsAHidYfftvwwSihJrexOUIvNf7fkEEVx9I9b5Dbynudk3OCX85j_ktgRIEhQaArZ-EALw_wcB efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://batbua.no/wp-content/uploads/2021/03/300087.pdf Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 7.Juni Link til dette innlegget Svart 7.Juni OK! Det høres jo riktig ut med ledning merket batteri til 13/supply. Får Engbo strøm så får i400 strøm. Minus til minusskinne må være ok også. Og blå/brun til 1/3 på Engbo (opp/ned). Det som mangler da er å forbinde common/2 fra Engbo til i400. Og det er heller ingen ledning fra i400 iflg bildet/som du forklarer. Forklaringen på det er: Om du ser tilbake på det bildet du la inn tidligere, på teksten du hadde satt røde klammer rundt, så står det at i400 kommer ferdig koplet for pluss-styrt! Det vil si at pluss er ført til klemmene 5 og 6 på i400. Om du ikke ser disse klemmene må gjerne boksen åpnes? Det står jo forklart der hva som må gjøres, på en litt rar måte. Det ser jo ut som om de refererer til en ledning som ikke er der, eller bare er koplet direkte til pluss/terminal 2 innvendig eller noe. På vanlig norsk må du sørge for at 5 og 6 ikke får pluss lenger. Når du har gjort det kan du trekke en egen ledning fra Engbo common/2 til terminal 5 på i400. Hvordan ser det ut der ledningene kommer ut av i400 boksen da? Sitér dette innlegget Link to post
Dixie 2 Svart 8.Juni Link til dette innlegget Svart 8.Juni Hei, jeg har samme fjernkontroll. Common på i400 er de 2 svarte som det er påkoblet sikringsholder på. Disse er merket henholdsvis Windlass Fuse og Thruster Fuse. Disse er koblet sammen med den røde ledningen som er merket Battery + orginalt fra fabrikk. Klipp av disse sorte lederne der de er koblet sammen med den røde og koble Windlass til common på Engbo og Thruster til common på thruster. Tape gjerne de endene som står igjen på den røde når du har klippet de så ikke de kan komme i kontakt med noe. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 9.Juni Link til dette innlegget Svart 9.Juni Dixie 2 skrev for 11 timer siden: Hei, jeg har samme fjernkontroll. Common på i400 er de 2 svarte som det er påkoblet sikringsholder på. Disse er merket henholdsvis Windlass Fuse og Thruster Fuse. Disse er koblet sammen med den røde ledningen som er merket Battery + orginalt fra fabrikk. Klipp av disse sorte lederne der de er koblet sammen med den røde og koble Windlass til common på Engbo og Thruster til common på thruster. Tape gjerne de endene som står igjen på den røde når du har klippet de så ikke de kan komme i kontakt med noe. Det stemmer jo veldig bra med bruksanvisningen 👍 Sitér dette innlegget Link to post
LunkenForfall Svart 9.Juni Link til dette innlegget Svart 9.Juni Dixie 2 skrev for 14 timer siden: Hei, jeg har samme fjernkontroll. Common på i400 er de 2 svarte som det er påkoblet sikringsholder på. Disse er merket henholdsvis Windlass Fuse og Thruster Fuse. Disse er koblet sammen med den røde ledningen som er merket Battery + orginalt fra fabrikk. Klipp av disse sorte lederne der de er koblet sammen med den røde og koble Windlass til common på Engbo og Thruster til common på thruster. Tape gjerne de endene som står igjen på den røde når du har klippet de så ikke de kan komme i kontakt med noe. Siden jeg har mange dumme spørsmål, så fortsetter jeg i den trenden. Når jeg skal ha kabler for Styrbord thruster, babord thruster og common thruster - Er det best å ta kontaktpunkt på bryteren til thruster og trekke til motorrom hvor i400 sentralen sitter, eller er det best å trekke kabel direkte fra styring på thruster i front, helt bak i båten? Det er jo 2 sikringer på i400 sentralen. "+ batteri" mener jeg ikke har noen sikring. Er det anbefalt å sette på en sikring der? Vil tro det må bli en liten sikring da kabelen er 0,25mm2 ca. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 9.Juni Link til dette innlegget Svart 9.Juni stianlok skrev 39 minutter siden: Siden jeg har mange dumme spørsmål, så fortsetter jeg i den trenden. Når jeg skal ha kabler for Styrbord thruster, babord thruster og common thruster - Er det best å ta kontaktpunkt på bryteren til thruster og trekke til motorrom hvor i400 sentralen sitter, eller er det best å trekke kabel direkte fra styring på thruster i front, helt bak i båten? Det er jo 2 sikringer på i400 sentralen. "+ batteri" mener jeg ikke har noen sikring. Er det anbefalt å sette på en sikring der? Vil tro det må bli en liten sikring da kabelen er 0,25mm2 ca. Angående kabeltrekking fra i400 sentral til thruster så ville jeg gått korteste/enkleste vei. I praksis er det jo bare om du kopler deg på i ene eller andre enden av de samme ledningene. MEN, det enkleste er gjerne å flytte i400 sentral til i nærheten av dashbord, da jeg antar du har fysiske brytere for både vinsj og thruster der. Kan være mye god kabeltrekking spart på å gjøre det på den måten. Om du skal ha sikring på batteri+ til i400 sentral så bør den settes i den enden den får strøm fra da. Om den ikke er mer enn 0.25 mm2 blir det liten sikring ja.. Ville sjekket dette litt. 1.5/0.75 mm2 er det minste jeg er vant med å bruke i båt, med unntak av intern elektronikk da. Sitér dette innlegget Link to post
LunkenForfall Svart 10.Juni Link til dette innlegget Svart 10.Juni Dixie 2 skrev On 8.6.2026 at 20.38: Hei, jeg har samme fjernkontroll. Common på i400 er de 2 svarte som det er påkoblet sikringsholder på. Disse er merket henholdsvis Windlass Fuse og Thruster Fuse. Disse er koblet sammen med den røde ledningen som er merket Battery + orginalt fra fabrikk. Klipp av disse sorte lederne der de er koblet sammen med den røde og koble Windlass til common på Engbo og Thruster til common på thruster. Tape gjerne de endene som står igjen på den røde når du har klippet de så ikke de kan komme i kontakt med noe. Hei, dette virket å stemme. Jeg skilte battery + fra de to svarte (som var hhv. windlass og thruster common). Satt Windlass common på engbo common (no 2) og satt battery + fra i400 på + supply på Engbo kontroll boksen (no 13). Da fungerte i400 som tiltenkt, men Engbo vinsjen fungerte ikke lenger. Verken fra bryter i styreposisjon eller fra fjernkontroll. Har hatt ILAS tidligere, som var helt supert. Det Engbo greiene derimot, har bare vært trøbbel, fra start til slutt. For noe skrot. Tusen takk for hjelp, både fra deg Dixie2, og ikke minst Fantino. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 10.Juni Link til dette innlegget Svart 10.Juni Slitsomt med slik ‘Rubiks kube’ opplegg. En ting mange har bommet på ift fjernstyring av vinsj og/eller thruster er hvis de har egne batterier og ikke felles minus med resten av systemet. Om du ikke er sikker på dette kan det være en utsjekk å gjøre. Har ingen av de separate batterier så utgår den feilkilden. Sitér dette innlegget Link to post
Dixie 2 Svart 10.Juni Link til dette innlegget Svart 10.Juni stianlok skrev for 13 timer siden: Hei, dette virket å stemme. Jeg skilte battery + fra de to svarte (som var hhv. windlass og thruster common). Satt Windlass common på engbo common (no 2) og satt battery + fra i400 på + supply på Engbo kontroll boksen (no 13). Da fungerte i400 som tiltenkt, men Engbo vinsjen fungerte ikke lenger. Verken fra bryter i styreposisjon eller fra fjernkontroll. Har hatt ILAS tidligere, som var helt supert. Det Engbo greiene derimot, har bare vært trøbbel, fra start til slutt. For noe skrot. Tusen takk for hjelp, både fra deg Dixie2, og ikke minst Fantino. Kan det ha blitt noe dårlig kontakt i Engbo-boksen når du har holdt på? Et skudd i blinde, jeg har også en Engbo som jeg ikke har koblet til i400 enda, kan det være at du må trykke på P på Engbo-panelet først slik at panelet blir aktivert for å få minus på Engbo common? Høres rart ut om det er sånn, men enkelt å sjekke det da. Sitér dette innlegget Link to post
LunkenForfall Svart 12.Juni Link til dette innlegget Svart 12.Juni Dixie 2 skrev On 10.6.2026 at 21.42: Kan det ha blitt noe dårlig kontakt i Engbo-boksen når du har holdt på? Et skudd i blinde, jeg har også en Engbo som jeg ikke har koblet til i400 enda, kan det være at du må trykke på P på Engbo-panelet først slik at panelet blir aktivert for å få minus på Engbo common? Høres rart ut om det er sånn, men enkelt å sjekke det da. Hei, dette løste seg. Bare kabelen til common som ikke var tilkoblet skikkelig. Nå fungerer fjernkontroll og bryter. Eneste er vel at tauet slurer, men Engbo er fortsatt Engbo. Sitér dette innlegget Link to post
Dixie 2 Svart 12.Juni Link til dette innlegget Svart 12.Juni Så bra det løste seg med fjernkontrollen Sitér dette innlegget Link to post
