VP D-4 frostsprengt oljekjøler
skhauge
Ja eg veit. Frostvæske ved vinterlagring...
Tok opp båt seint i år og skulle kjøre frostvæske senere. Men frost kom før meg.
I dag finn eg 1-2 dl tipper eg med motor olje BSK båt. Dren plugg open i hekk.
Studerer og det ser ut som oljekjeler deksel underkant midt på motor BB side gliper 1-2mm.
Så er spørsmål. Er denne da gåen eller kan eg Ts den ut å få det fikset? Om kun deksel er sprengt kan en da få ordnet nye gjenger i kjøler? Rekner med gjenger i gods er revnet.
Kjøler må vel uansett ut. Ser ut som endel skru jobb. Men det er vel løsbart.
Alltid passet svært godt på konservering før.... Og heretter.
Vanskelig å få tatt bilder. Men legg ved ett.
bilde
Redigert av skhauge (see edit history)
Ikke morro med slikt.
Jeg ville ha satt på litt varme slik at eventuell is tiner. Deretter er det bare å sette i gang med å demontere. Når du får kjøleren på benken er det enklere å finne ut hvordan ståa egentlig er. Ikke sikkert det er så ille som men først tror.
I tillegg bør du ta en sjekk på øvrige komponenter i sjøvannskretsen. Bedre å avdekke eventuelle skader nå enn etter at båten har kommet på vannet igjen.
Har tatt av slanger og opnet sjøvannsfilter. Var is i slanger men ser ut som verste frost er inn i der vann går mot oljekjøler / veksler som ligg topp bak BB side.
Varme har eg. Snart tint opp alt. Har 32kw diesel under båt og 2x1 Kw kupevarmer i motor rom.
Nå når det tiner ser glipe i deksel ut til å forsvinne. Tenk å hatt så flaks at det ordner seg sjøl, men lite tru på det.
-du kan droppe drevposen om du skrur opp slangeklemma på drevet som holder slangen til kjølevann fast, setter inn er plastrør, drar til slangeklemma og putter røret rett i ei balje med vann, deretter rett i bøtta med frostvæske...
Drevposen har jeg lagt bort, ihverfall når frostvæskeblandingen skal innpå DPH drevet.
Lykke til med jobben. Ikke noe kjekt det der.
Det er O-ringer til tetninger i oljekjøleren, både mot olje og vann. Jeg hadde ikke sovet godt om natta uten å ha demontert, kontrollert og om alt ser greit ut montert igjen med nye O-ringer.
Redigert av Brigg (see edit history)
Motor er tint. Slanger for kjøling BB side er tatt av. Nå er spørsmålet hvilken løsning som er best for å få frostvæske gjennom komplett system. Er det risikabelt å starte motor om det lekker i oljekjøler?
Kan vann/olje blande seg? Det ser veldig ut som glipe i lokk har blitt mindre etter tining.
Det er vel pos 14 i link eg snakker om. Lurer veldig på hvor omfattende dette er. Om eg er heldig å kun får skru jobb eller må kjøpe nye deler. Svin pris!
https://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7746200-26-6535.aspx
Virkelig dyrt blir det vel først om innsatsene er sprengt. Altså pos. 12 og 13. Har du hatt is slik at endelokk er sprengt ut ville jeg aabsolutt åpnet kjøleren og fått sjekket innsatsene.
ad. planlegging:
13600kr koster innsatsen i intercooleren meg i år. Har startet å tære på den, men ikke lekkasje mellom vann og luft ennå... Ble åpnet opp fordi endelokkene klassisk begynte å svette litt salt. Og ettersom det da allerde var plukka mye fra hverandre ble begge kjølerne tatt ut for rens. Motoren hadde nok havarert om dette ikke hadde blitt fiksa.
Huff ja. Her gjelder det å være føre var og utøve preventivt vedlikehold. Er båten 5 år eller eldre så skru opp å sjekk selv om du ikke ser saltrenner eller annet. Jeg har begge mine ute nå for rengjøring og sjekk. Identiske innsatser til h/e og i/c på 74-motorene som koster den nette sum av 4,8 bærumstiere pr. stk.
ad. planlegging:
Pakningene på endelokkene og i sinkpluggene. Endelokk av plast er anbefalt å bytte. Man oppdagr dette ved at det lekker saltvann ned på starteren.
Når vi først var i gang med å betale mekaniker ba jeg om å få tatt hele rensesjauen på begge kjøleren. Da oppdaget de at intercollerinnsatsen hadde en tidlig lekkasje.
bilde
bilde
Varmeveksleren med gryende lekkasje
bilde
Det dyreste her er mekanikertimer. Det er mye skrujobb på dette. VP anbefaler rens av kjøesystemet hvert femte år
Med systemrens hadde aldri lekkasjen i varmeveksleren blitt oppdaget. Man må åpne og se
Konsekevensene om dette hadde utviklet seg hadde vært saltvann i insugsluften. Saltvann, luft og diesel er dårlig kombo inni motoren. Blir en interessant diskusjon m Gjensidige om dekning på motorskadeforsikring. Jeg sparte de for mye ved be mekaniker skru opp og sjekke her.
Se der, ja. Skummelt. Viser hvor viktig det er å følge med. Systemrens på saltvannsiden er nok enda viktigere enn i ferskvannskretsen, det er helt klart !
Hjelper lite med systemrens hvis du har lekasjer i registeret eller innsatsen. Åpne opp å sjekk. Er du i tvil tar du en trykktest.
ad. planlegging:
bilde
Slik så varmeveksleren min ut. Forøvrig tett og fin, ingen lekkasjer hverken på varmeveksler eller intercooler.
ad. planlegging:
