Har min ford 2725E kaldstart, se bilde av diesel pumpe.
Sharksjark
Har du prøvd å gi gass før du trykker inn knappen? Eg hadde tidligere en 68 hk Ford/Sabb (husker ikkje typebetegnelsen). Der måtte eg gi gass før en kunne trykke inn knappen. Min prosedyre var å sette hendelen til halv gass, trykke inn knappen og starte, så deretter å dra ned gasshendelen når motoren startet.
Om knappen har satt seg, så kan du nå prøve å banke på den forsiktig med hammer, men pass på at den spretter tilbake om den går inn.
Hei!
Du må ikke bruke hammer på den kaldstartsknotten - det kan bli en kostbar greie! Kaldstarten aktiviseres nemlig med 12V strøm på Ford 2725E. Men den kaldstartsknotten du har ser spesiell ut - kanskje den kan være bygd om? Du finner kanskje et koplingspunkt for strøm der om du kan få demontert "ytterkappa" på knotten?
De er de eldre fordene 2704, 2715 og 2712 som har manuell kaldstartsknapp som trykkes inn.
Håper du finner ut av det!
Jeg kjenner ikke noe spesielt til disse motorene. Men på en 2401E jeg hadde (også med Simms Minimec pumpe) var kaldstartknappen på motsatt side av pumpa, i senter av akslingen til regulatorarmen. En liten gummiknott som skulle trykkes inn på halvt pådrag. Mulig det kan være sånn hos deg også?
Fant en sprengskisse av den pumpen litt tidligere i dag, men fikk ikke kopiert den og lagt ut her.
Viste kaldstartanordning med tilkobling på den toppen som stakk ut. Var en stor mutter med plass for kabelsko.
Ellers har jeg hatt både 2712 i 68/74 utgaven, som Mermaid Turbo Four 140hk. og 2722 som Turbo Four. 155hk.
Den første i turboversjonen likte seg ikke når det ble skikkelig kaldt, da ville den helst slappe av..heheheh..Forrige eier hadde av en eller annen grunn fjernet hele glødeanlegget den hadde hatt i innsugsmanifolden. Var et stort savn. Ble mye kinning vinterstid-
Da 2722 ble satt inn var det ikke problem om vinteren. Den hadde kabeltilkobling på pumpen som kaldstart. Var bare å vri om på nøkkelen og den var i gang selv om den og var turboladet.
2712 på 68/74 hk knallet normalt gang vinterstid ved bruk av den knappen på pumpen som flere her nevner.
  Ellers har det vært så mange som har marinisert disse fordene i så mange versjoner at det etter hvert er vanskelig å se hva som er originalt fra en leverandør og hva som er sydd sammen lokalt i en mørk garasje av mange forskjellige motorer. Et godt eksempel er de som plutselig skifter navn når det kommer et ventildeksel fra en annen motor eller noen instrumenter med f.eks. SabbFord merke inni..
Skal ikke mer til. heheheheheheh..​
Redigert av Gudrun (see edit history)
Var nede i båten i dag å fikk demontert denne såkalte trykke knappen. Da jeg fikk skrapet vekk litt dritt å maling i stuen på den kom det fram spor etter å ha stått ein slag tilkobling for elektronikk( skal legge opp bilder imorgen) jeg demonterte dette uten å bli klokere annet enn det såg ut som ein solinoid ein sylinder med stempel i... Kommer bilder i morgen så er det letter å forstå hva jeg mener. Det merkelige var at når jeg tok grip tanga på den bryteren kunne jeg vri den og jeg hørte ett "klakk" inni i pumpa.... Så når eg vri den ca 90 grader opp å ned kommer det lyd inni, det merkelige nå er at når eg går opp å kinner så starter jammen meg motoren etter 3 sek..!!! ( sist lørdag måtte jeg bruke startgass for å i det hele tatt få liv i ann å ikke mye forskjell i ute temperatur) har iallfall notert ner nummer på diesel pumpa så får vi se hva kd trading sier:-)
Redigert av Sharksjark (see edit history)
Mener å ha lest at Minimec har solenoid for kaldstart.
Det er tydelig at  du har klart å aktivere kaldstarten.
Det normale er  å trykke inn og etter start spretter den ut.
Av bilde ditt ser det ut som det har hvert skrudd på skruene siden malingen er vekk.
Mulig det er noe  ala denne  du mangler
http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Transit-A-Series-early-models-new-rep-excess-fuel-cold-start-solenoid-/221508982767
Fant et bilde av pumpen
bilde
Ja jeg må klart å aktivert kaldstarten på ein eller annen måte, va bare litt merkelig at det kom av at jeg vrei på solinoiden... visst ikke den blei aktivert når jeg demontert og monterte igjen, er vel mer sannsynlig :smiley:
Ser at du har funnet helt lik pumpe som jeg har, kanskje litt forskjell på solinoiden... Jeg har sendt noen bilder KD trading nå skal bli spennende å se hva dei kommer med, fikk opplyst at ein solinoid til Ford 2725 kostet 1980,- +mva hos KD trading som jeg synes er ein grei invistering (visst ann passer) :wink:
Uansett skal jeg oppdatere med løsning fra KD trading og legge ved noen bilder av demontering av solinoiden slik andre eventuelt kan dra nytte av disse erfaringer.bilde
Du kan grave ut og få skjøtet punktene hvis solenioden virker,
Ville sendt bilder hit også og spurt, kan være penger å spare.
Katalogen her er stor.
DIESEL PARTS - Romnes AS
www.romnes.no/content/download/2077/21281/file/Part%206.pdf
Electrical Pumps see page 71. Applications list page 166 ..... Cold start solenoid. 090044. Replacing 0330 ...... Simms Minimec 6 cyl. Gasket kit. Delivery Valves.
Satte strøm på dei 2 punktene idag og da slo solenoiden inn, hardt å tydelig :yesnod: så da har vi fått bekrefta 2 ting eller 3 ting:
1. Det er elektrisk kaldstart
2. Solenoiden som er montert virker, kan var greit å ha som backup løsning da KDtrading sier dei sluttet å lage disse i 2007 (han sjekker om dei har noe tilsvarende i UK
3. At hammer metoden sannsynligvis ikke ville gjort noen ting bedre :giggle:
Nå har eg iallefall ein mulighet for å bruke båten uten å måtte bruke startgass eller å slite ut startmotoren så får vi se hva KDtrading eller Romnes klare å hoste opp :smiley:
Eg vil tru at det bør kunne gå å lodde ledninger på desse punkta på denne solenoiden, og dette er eit sjeldent tilfelle der eg anbefaler å prøva lodding. :yesnod: Men eg vil ogso sei at bruk tynne ledningar, og lim dei fast til solenoiden i tillegg til loddinga, for å ikkje slita noko laust. med so små punkt til å lodda mot, får du so godt som ikkje mekanisk styrke i loddinga.
Magne
Så bra den virket, da kan du leke kirurg og  lodde på nye ledning, hvis ikke du får napp.
Har hatt et par vellykka tilfeller og forsterker med to-komp lim.
Er hele El. anlegget 2 pola?
Da kan det se ut som solenoiden på pumpa jeg fant bilde av  er 1 pola.
Og den er sikkert lettere å finne i utlandet, det var flere store på pumper..
"fuel/cold start solenoid minimec" er en søke mulighet.
Jeg tror jeg vil vente å se om jeg får tak i ny solenoid før jeg prøver å reparer den gamle, med alle dei forslagene til levrandør som dere har foreslått her både inn/ og utland tenker jeg det skal la seg gjør å skaffe ein ny men greit å ha ein i bakhand før en begynner med så kritisk reprasjon... stor sjangse for at det ikke blir noe kvalitet over den reprasjonen med tanke på vibrasjoner osv fra motor. Som nevnt her ved ein reprasjon vil eg prøve å forborre 2 små hull ved siden av strøm ledene punktet og deretter skru inn små tre/karosseri skruer for å så lodde kontakt til skruene, deretter dyppe det i noe 2 kompenent lim/polyester.
Neste spørsmål blir hvordan skal dette kobles opp i eksisternede annlegg?
Ein erfaring jeg gjorde igår når jeg testet sloenoiden var at den slo inn og dermed var kaldstarten aktivert, trenger ikke å holdes inne slik som stop solenoiden min må. Som jeg tenkte først var å koble den inn på start rele på start motoren slik at den slo inn når begynte å kinne motoren men da ville den stå med strøm hele kinne perioden og det er den vel kanskje ikke laget for selv om det er bare noen sekunder... ellers må jeg sette den på ein knapp i panelet i styrehuset men då blir det litt mer kabler å trekke... :smiley:
Noen som har noen forslag/meninger om dette?? :smiley:
Må nevne at mine elektrokunnskaper er ganske minimale så løsning må var for dummies :thumbsup:
Må bare tilføye hvor fantastisk det er å ha funnet ut motoren har kald start, idag kl. 0700 var det ca 6 minus og motoren starta etter ca 2 sekunder kinning istedefor å tappe batterie, springe å kjøpe startgass for batteri er nesten tomt og den store bekymringen om starter den idag mon tro...
det ser ut som det sitter ein start solenoid der ja, jeg sitter å vurdere hvoran jeg skal koble den opp. fikk høre at den orginalt var kobla til ein tempratur sensor og på start rele slik at an slo inn ved tempraturer mindre enn +4. For min del blir det for avansert jeg tenker bare å sette den på ein knapp slik at jeg kan slå ann inn ved behov.
