VP D4-260, bytte type frostvæske
skhauge
OK, og hva blei prisen da? Og hvor kjøpte du? Kan nevnes at sitronsyre som kjøpes på Felleskjøpet i 10 kg sekker til en slikk og ingenting gjør samme jobb som oksalsyre og Systemrens.
ad. planlegging:
Det er nærmest umulig å tappe all kjølveske gjennom avtappingspluggene. For å få ut all kjøleveske MÅ du spyle gjennom motoren inkl evnetuell krets mot defroster/vv-tank. Enten ved hjelp av ferskvannsslange som spyler gjennom hele systemet eller ved å tappe av det som er mulig av kjøleveske, fylle opp med vann, kjøre motor varm, tappe av, fylle opp på nytt osv. til det kommer rent vann ut. Eller kanskje aller helst ved en kombinasjon av de to metodene.
Plassering av tappeplugger står i instruksjonsboken.
Til Otto R:
Eg hadde ein 4LH-DTE I min forrige båt, den gjekk med blå frostveske fram til ca 1000t. Denne var alltid klar og fin på farge.
Då fekk eg råd av verkstad å skifta til silikatfri veske ( raud type )
Var skeptisk I utgangspunktet, men fekk tak I ei Valvolineveske som skulle gå saman med alle andre typar utan problem.
Drenerte ned all frostveske og spylte gjennom systemet gjentatte gongar, kjørte deretter systemrens ved hjelp av sirkulasjonspumpe I to døgn.
deretter gjentok eg spyleprosessen to gongar og fyllte på ny raud frostveske med 50% blanding.
Alt såg bra ut den fyrste tida, litt etter litt skifta den raude fine veska farge til rustraud...
Deretter forsvant funksjonen på VVB. Den var montert etter defrosteren I kretsløpet og defrosteren har veldig fine kanalar ( akkurat som ein radiator )
To gongar måtte eg demontera defroster og rensa denne ved å kjøra vatn med trykk I motsatt retning ( returspyling )
tredje gongen monterte eg inn eit svindyrt påhengt filter berekna på kjølesystem på anleggsmaskiner. dette monterte eg på bypasskretsen før defroster.
- Dette fungerte..
Konklusjonen er at eg fekk store plager med utfelling, om det var pga. systemrensen eller byte av frostveske veit eg ikkje, men eg hadde betenkt meg to gongar viss eg skulle gjera dette på nytt..
