mikuni dieselvarmer vil ikke starte
storhaug
Hei.
Har en Mikuni dieselvarmer og følgende problem :
I sommer/høst oppdaget eg at varmeren kuttet etter noen minutter DVS før det kom varmluft.
Startet den opp igjen flere ganger og plutselig kom det varme og alt virket ok.
Nå i vinter har problemet tiltatt, og selv om eg starter den flere ganger så kutter den før det kommer varme.
Det skal også sies at den ryker ganske mye..
Noen så har noe tips om hva som kan være galt ?
Har prøvd under gange og med landstrøm. Kan det være filter eller glødeplugg ?
Hei.
Har en Mikuni dieselvarmer som er ca 10 år og har følgende problem :
I sommer/høst oppdaget eg at varmeren kuttet etter noen minutter dvs. før det kom varmluft.
Prøvde å starte den igjen og etter noen forsøk så kom det varmluft og alt virket ok.
Nå i vinter har problemet tiltatt og det kommer ikke varme etter gjentatte oppstartsforsøk, den kutter etter noen minutter hver gang.
Det skal også sies at den ryker en god del.
Noen som har tips om hva dette kan være ?
Har prøvd når båten er i drift og med landstrøm med samme resultat.
Kanskje kan det være tett filter eller glødepluggen som er probløemet ??
Kommentar fra moderator: Slått sammen 2 emner.
Hadde samme med maken varmer. måtte ha flere startforsøk,og mye eksos en god stund etter at den hadde startet. Er nok endel uforberedt diesel som da skal brennes opp.
Skiftet glødeplugg,og alt I orden siden.Den gamle så ok ut,men skiftet likevel.
lagt til:Når varmere røyker mye,har du en glimrende anledning til å sjekke at ekxosslangen er tett inne I båten.
Disse varer ikke evig,og det er svært farlig om de lekker.
Redigert av cosmic (see edit history)
