Startet motoren med landstrøm/ lading på - er dynamoen gåen?
Festina_Lente
Jeg starter alltid med landstrømmen tilkoblet. Det skal da ikke være noe problem.
Så du er aldri ute på skjærene og koser deg, det bør du prøve :wink:
En forsiktig antagelse er at årsaken til dette fenomenet er at landstrømsladeren gir en høyere ladespenning på batteriene enn sett-pumkt på dynamoens regulator. Dermed oppstår en "konflikt" som skaper problemer for dynamoen.
:smiley:
Bjørn
Det er rett som Bård sier. Normalt er ikke dette et problem om bade dynamo og lader fungerer som de skal. I prinsippet er det ingen forskjell på en dynamo og en batterilader. Begge har I utgangspunktet et setpunkt typisk 14,4 Volt. Om spenningen kommer over slutter begge å lade. Om setpunktet er satt til 15,00 Volt på dene ene starter ikke den andre å lade. På den annen side, når du kinner så faller spenninegn ned til en gitt spenning alt etter tilstand på batterieene. Om denne spenningen faller for lavt så kan batteriladeren koble ut fordi den ser på batteriet som en kortslutning. Dette vil variere med forskjellige batteriladere.
