Erik Startet 24.Januar.2016 Del på Facebook Startet 24.Januar.2016 Det er bare å innse det, mine 2 100Ah solar AGM batterier må pensjoneres, de greier ikke lenger dra i gang varmeapparatet uten at motoren går (riktignok var det kaldt, men de har begynt å vært slappe en stund nå). Jeg har bestemt at neste runde blir AGM også. Det er i seilbåt (skrått liv, de er tilogmed ikke helt i vater i normaltilstand , dessuten bor de under senga, så kan ikke ha noe som gasser). Både regulator på dynamo og solcellene er innstilt på AGM også. Landstrøm er jeg usikker på, men den brukes knapt lenger. Når jeg nå skal ha nye, vil jeg benytte anledningen til å utvide kapasiteten litt også. Men det er begrenset plass. Rommet de står i der skrår høyden både i bredde, så jeg er nede på rett over 20 cm hvis lengde er 55cm og bredde er rett over 30cm. Innen for disse størrelser ser jeg for meg at det enten blir 2 lange på ca 140 ah pr stk, eller tre på ca 95 ah med ett på tvers foran de 2 andre. Er det noen forskjell på 2 kontra 3, enten i levetid, kapasitet/effekt/lading, eller sjansen for feil og problemer.. ? Finnes det evt modeller som har lavere profil, så jeg får plass til mer ? De ser ut for + være rundt 19-25cm høye de jeg har sett på.. Så er det leverandør. Hører jo om mange som må reklamere på sine AGM batterier, så da tenker jeg at lokal leverandør er mest fornuftig. Dessuten veier jo slikt litt, så det er vel dyrt med frakt. Her lokalt er det vel ikke så mange leverandører å velge mellom ? Biltema er jo en bankers. De har 95 Ah batterier til 1850,- pr stk og 4 års garanti. Vekt ikke oppgitt. Men hvordan er kvaliteten ? 3 slike gir 285ah til en pris av 5550,- Maritim har 140ah til 2700,- Tror 2 sånne skal gå akkurat. 45Kg *2 = 90 Kg Det gir 280ah til 5400,- Og så er det slike som sender da. Da kan jeg få den typen jeg har fra før (som jeg er fornøyd med, tror de nærmer seg 10 år). Sparelys har feks solar, som jeg er litt usikker på om er 150ah eller 215ah. Koster 2800,- og veier 44,5 Kg, så det er vel 150ah som er rett å sammenligne med? Gir da 300ah for 5600,- men her kommer frakt og problemer ved eventuell reklamasjon i tillegg. Prisleie er mao relativt likt, og lite å hente ved å handle på nett. Er det hipp om happ hvilken av disse jeg velger, eller er det kvalitetsforskjeller ? Er det andre aktører jeg bør sjekke ut før jeg handler ? Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Ask Svart 24.Januar.2016 Del på Facebook Svart 24.Januar.2016 Hei Ein interessant problemstilling. Eg vurderar ny batterier sjølv, men det er i Bergen. Fortel gjerne kva du endar opp med, og kvifor. Eg kan nemna at eg ikkje er heilt nøgd med mine 2*200 AH AGM frå Maritim. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Vestkystseiler Svart 25.Januar.2016 Del på Facebook Svart 25.Januar.2016 (redigert) Sparelys har feks solar, som jeg er litt usikker på om er 150ah eller 215ah. Koster 2800,- og veier 44,5 Kg, så det er vel 150ah som er rett å sammenligne med? Dersom du skal sammenligne kapasiteten til batterier, maa denne vaere oppgitt ved samme utladningsrate for de forskjellige batteriene. Sparelys oppgir sine till 215Ah ved C/100 og 150Ah ved C/10. Jeg vil anse dette som et 150 Ah batteri. Biltema og Maritim hadde ikke datablad tilgjengelig paa nett, saa det er ikke godt aa si hva den reelle kapasiteten er. Mest vanlig er vel aa angi kapasiteten ved C/20 eller C/10, men jeg ville uansett sjekket at ikke disse ogsaa har angitt kapasiteten ved C/100 for aa kunne oppgi bedre specs i webannonsene sine. Det er like greit aa sammenligne vekten i stedet for kapasiteten leverndorene oppgir i annonsene sine. Redigert 25.Januar.2016 av Vestkystseiler (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 25.Januar.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Januar.2016 Maritim er kun en halv kg tyngre pr batteri, men vinner mot sparelys. Biltema er vekt ukjent, men er de 30 kg pr stk gir de samme vekt totalt som maritim, så da er de like bra hvis vekta blir lik? Jeg liker at de har 4 år garanti. Jeg liker også at flere (i andre tråder) har opplys at de har fått nye ved problem. Jeg liker ikke like godt at flerefaktisk har hatt problem da... Men Ask er ikke fornøyd med sine fra Maritim heller. Er det kun vekt som teller, eller er det kvalitetsforskjeller også? En annen ting : kan jeg kombinere ulike batteri størrelser i samme bank for bedre å utnytte rommet, eller bør alle i samme bank være like ? Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Erik Svart 26.Januar.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Januar.2016 Bestmarin har euroglobe 104ah batteri til 1895,- pr stk. Det gir ihvertfall mest ah totalt. Noen som kjenner disse fra før? Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Sanztra Svart 26.Januar.2016 Del på Facebook Svart 26.Januar.2016 Ang. Euroglobe har NAF testet, ikke AGM batterier vel og merke, men hvis kvaliteten på AGM er tilsvarende bly ville jeg vært litt skeptisk (min subjektive mening, har ikke noe annet enn magefølesen her). https://www.naf.no/forbrukertester/test-av-utstyr/test-av-bilbatterier/ Euroglobe 56219SMF "Lengst oppladningstid og høyt vannforbruk. Klarer ikke bransjens standard." Sitér dette innlegget xLandkrabbe... nå på 8. sommer på sjøen Link to post
Bårdp Svart 26.Januar.2016 Del på Facebook Svart 26.Januar.2016 Er selv på jakt etter tre batterier til min båt. Et til start og to til forbruk og har svert begrenset med plass. Ser at Biltemas 95 At AGM batteri har oppgitt CCA på 850A som er noe av det beste jeg har funnet i denne batteristørrelsen. Liker også at de gir 4 års garanti. Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 26.Januar.2016 Del på Facebook Svart 26.Januar.2016 Jeg har to av dette batteriet fra Alternativ Energi som lades av 200W solcellepanel. Det er samme batteri som Sparelys, 150Ah ved C10 og 215 ved C100. Kjøpt og montert i april 2015 og kun klades under drift og via solcelle. Landstømladeren er koblet ut.. Om batteriene er bra eller ikke vet en ikke før det er gått noen år. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Stratusen Svart 26.Januar.2016 Del på Facebook Svart 26.Januar.2016 AGM batterier ligner mer på forbruksbatterier enn startbatterier i egenskaper. De har likevel lav indre motstand som gjør at de fungerer bra som startbatteri også. Det viktigste for batterier er blyvekta. To batterier med samme vekt skal ha minimale forskjeller. Sitér dette innlegget Solcellepaneler, regulatorer, batterier, invertere og tilbehør: www.2soler.no Link to post
univa as Svart 26.Januar.2016 Del på Facebook Svart 26.Januar.2016 http://sonnak.com/produktsortiment/batbatteri/exide-dual-agm/ eg er forhandler for sønnak og kan levere i Stavanger hver onsdag :) Dette er de batteriene vi på univa bruker i vår demobåt og vi er meget fornøyde med de! :) Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 26.Januar.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Januar.2016 Sønnak har jeg hørt mye bra om. Dette er interesant. Har du ett konkret forslag på type med mål og pris? Hvor i stavanger, og når på dagen? (I morgen er uansett ikke mulig da, pga avtaler) Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
univa as Svart 27.Januar.2016 Del på Facebook Svart 27.Januar.2016 hei. eg venter enda på info fra leverandøren, skulle fått det i dag. eg jobber i arendal og bor på jørpeland, så eg kan møte deg når det passer for deg. skal sjekke priser i morgen tidlig. send meg gjerne en mail på ms@univa.no Sitér dette innlegget Link to post
sebba2 Svart 27.Januar.2016 Del på Facebook Svart 27.Januar.2016 Heisann! Mener at jula ved kilden har, og kanskje biltema på sandes?? Sitér dette innlegget -Today Is Another Smoke Some Cigarettes, Spend Some Money And Drink Some Caffeine Day Today.. -Phil Harris Link to post
Erik Svart 27.Januar.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Januar.2016 Ja, etter å ha sjekket finner jeg at jula faktisk har agm battetier. Største er 80ah men til gjengjeld koster det kun 999,- De veier 24kg og jeg tror jeg klarer å få inn 4. Det gir 320ah, 96kg, for 4000,- Pris pr kapasiet/kg og max kapasitet til min pris er dermed ett faktum. Men jeg kjenner at jeg er skeptisk likevel. Og desuten er de utsolgt her i byen.... Noen som har erfaring med hamron AGM batterier fra før? Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Bay_liner Svart 27.Januar.2016 Del på Facebook Svart 27.Januar.2016 (redigert) Det er en fair sjans til at de alle er laget på den samme kinesiske fabrikken og med samme produksjonteknikk.. (Re-badging) Kun vekta kan avsløre sannheten.... Det er stor sannsynlighet for at ladekvalitet og bruk er viktigere enn hvem som er produsenten. Redigert 27.Januar.2016 av Bay_liner (see edit history) Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
Erik Svart 30.Januar.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Januar.2016 Mine gamle batteri (og dermed kabelopplegget) er for bolter som skrus ned, mens feks biltema har standard blybatteri pol. Er det lett å få tak i overgang? Med biltema dimensjonene får jeg plass til 4 80ah. Men jeg har og plass til å bytte 2 80 med 95ah. Men det er vel ikke så bra å ha ulik kapasitet i samme bank? Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Komodo Svart 30.Januar.2016 Del på Facebook Svart 30.Januar.2016 Jo, det går fint. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Erik Svart 30.Januar.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Januar.2016 Er du sikker? Jeg mener å ha hørt beggedeler. Det står om 30ah ekstra, så hvis det er risikabelt er det ikke verdt det... Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Bårdp Svart 30.Januar.2016 Del på Facebook Svart 30.Januar.2016 Det viktigste er vel att batteriene er av samme type og alder. Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 30.Januar.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Januar.2016 Men er de av samme type hvis to er 80ah og 2 er 95ah, selm om de kommer fra samme leverandør? Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
