Suzuki dt 150 hvilken dyse gir bensin til hvilken sylinder
pacuare
Nummer 1 er vanligvis forrerst men noen motorer monteres bak-fram. Da teller man fra registeret. Men så har vi volvo penta D4/D6 hvor registeret sitter bak ved svinghjulet :-)
På V-motorer sitter vanligvis den ene sylinderrekken litt lenger fram en den andre, da er den fremste sylinderen i denne rekken nummer 1
De fleste utenbords motorer står på høykant (ikke alle), og da telles vanligvis ovenfra.
Denne står på høykant, når jeg står bak kan jeg da telle ovenfra og nedover på venstre sylinderrekke(1-3), så starte på nr 4 øverst på høyre sylinderrekke (4-6)?  Dette gitt at venstre står litt høyere. Står den lavere er det høyre øverst som er nr 1? Eller telles venstre topp som en, og høyre opp som 2, venstre midt som 3...?
Får ta av presseningen og se når jeg kommer hjem. 2 år siden motoren var i småbiter, så husker ikke hvilken sylinderrekke som står øverst. Du er nær å gi en bekreftelse på om sylinder og dyse henger sammen. Da avslutter jeg jobben for i vinter og satser på at denne ene feilen løser problemet. Bedre å skru om vinteren, nye o-ringer er ikke på lager i Norge...
Har fått bekreftet at høyre er 1 3 5, så takk for riktig informasjon. Monterte i dag for å feilsøke. Kompresjon varierte fra 6,5 til 6,8, bør være ok på en gammel motor. Resten av feilsøking var mislykket da motoren gikk helt rent hver gang vi prøvde. Håper at feilen er løst, men må nok sjekke mer. Kan håpe at det var o ring på dyse nr 5 som ga problemet.
