Biltema Touch-panel. Noen som kan sette opp et koblingskjema?
Torsen67
Dette gjelder Biltema sitt nye panel: http://www.biltema.no/no/Bat/12-V/Strombryter/Strombryterpanel-med-releboks-2000037200/
Umiddelbart tenkte jeg å koble opp denne inntil jeg skjønte at den ikke inkluderer automatsikringer. Tanken var jo å få mindre ledninger opptil topp-plata på styrekonsollen da det er trangt der. Selve Touchpanelet er det akkurat plass til.
Er det noen som kan sette opp ett koblingskjema på hva jeg trenger i fra batteriene (2 stk) til ferdig montert bryterpanel? Regner med at dette også kan være til nytte for andre som også vurderer dette panelet.
Her er en liten video på hvordan denne faktisk vil se ut i drift:
Sakset fra Biltema:
10 A/bryter, maks. 50 A totalt akkumulert.
Pass på at du har stort nok tversnitt på tilførsel hvis du sikrer med 50A.
Fingen i været, skyter fra hofta...med forbehold om lengde; 10kvmm?
Redigert av Island Girl (see edit history)
1976 Huglo 27
1990 Hansvik 18 combi
1987 Nord West 900
2001 Terhi Nordic 6020 C  -  2005 Quicksilver 620 Flamingo
For di som er litt nevenyttige så kan en jo kjøpe løst bryterpanel ( http://www.biltema.no/no/Bat/12-V/Strombryter/Touchpanel-2000023349/ ) og koble mot egne releer ;) er jo bare styrestrøm som går via panel..
sparer sikkert en 500 lapp på det kontra og kjøpe den pakka ;)
Åneidå. :nonod: :nonod: :nonod:
Dette panelet er ein del av ei lignande pakke, og må ha releboksen som det er laget for, og so blir resultatet omtrent samme pakka. Eg vil forresten ikkje sjå heilt bort ifrå at det går an å få til noko, for dei som er SVÆRT nevenyttige, hvis knappane er kobla enkeltvis. Hvis dei er matrisekobla trengs datachipen i andre enden for dekoding, og den er dermed umulig å få skikkelig.
En stor fordel med VGA-kabel tilkobling istedenfor den flatkabelen er at den kan jo gjøres så lang man vil, iallefall mange meter vil jeg tro.
Tipper det er et utgående produkt, den med flatkabelen.
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Har vært inne på produsentens hjemme side og der står da det at panelet har innebygget automatsikringer!!
Faceplate | PET membrane touch panel
----Circuit Protection | Built-in Resettable Fuse (PPTC)----
Panel Ratings | 10A per branch @ DC 12V
Maximum Cumulative Amp | 50A (8P) (Max possible Amperage for each panel is determined by the lower of total switches ratings or the Max Cumulative Amperage listed above)
Note | IP66 (Membrane Panel)
Yismarine.com
Panelet finnes i andre varianter også som 16 knapper.
Fint og hendig panel, men jeg tenker litt på eventuelle feil på releboks så kan en risikere at ingen ting virker, lys, vhf, GPS etc.
Hmm, hvordan resetter man da automatsikringene hvis de går? Biltema er ikke så gode til å informere om sine produkter som jeg skulle ønske.
Jeg ville uansett ikke koblet vhf og gps via dette panelet. Ville nok heller brukt egen kurs på det. Lensepumpe har jeg også koblet direkte til batteri med egen bryter og sikring.
geiregil: har du link? Yismarine.com viser ingenting.
Redigert av Torsen67 (see edit history)
Mulig det er slike multifuse de resettes ved at forbruket slås av en liten stund.
PTC (Positive temperature coefficient) er en komponent som får høyere motstand når den blir varm.
Hvis du trekker for mye strøm, så blir den varm, får høy motstand og vil da begrense strømtrekket. Etter at den har fått kjølt seg ned, så har den lav motstand igjen.
Under er en figur som viser hvordan en typisk PTC endrer motstand med temperatur:
bilde
