Carver Voyager. Ønsker erfaringer. Bobåt?
SeaRaymond
Kjenner desverre ikke til båttypen du linker til. Men tenk litt på om du vil bo best. Eller om du vil ha mest turbåt. :) min erfaring er at det går et skille der. For meg ble det viktig å ha en båt det var greit å bade fra. Altså en akterdekkbåt med lett adgang til badeplattformen . :)
Sikkert delte meninger om dette.. men greit med forskjellige tanker. Lykke til
Endelig ble det Bobåt
Takk for tilbakemeldingen. Men en plankebåt er heeeeeelt uaktuell, og iallfall planker for 1.300.000,- Pinnebåt er også heeeeeelt uaktuelt :)
Hmmmm.... Hvordan ser egentlig en bobåt ut? Jeg er ikke opptatt av at en båt en kan bo skal se ut som noen typisk bobåt. Jeg ønsker en båt som også er en båt, med relativ god plass inne og ute. Direkte utgang fra førerplassen slik at den greit håndteres alene. Jeg myser også litt på type trawlere, men syntes de virker så smale i overbygningenen. Og møblemang er ofte typiske film/klappstoler. Der er jeg altså ikke. Er på utkikk etter en båt der en kan få en varm, lun og komfortabel hjemmefølelse. Dvs sofa og gode stoler. Ikke benker og klappstoler. Store vindusflater for god utsikt og lys inn. Persienner, gardiner, tv, stereo etc. For meg er det dette som er komfort.
Redigert av SeaRaymond (see edit history)
Bjørn Løvjomås, ja nettopp. Du har jo selv blitt båtboer etter hva jeg forstår. Og ditt valg var vel heller ikke noe typisk bobåt vil kanskje noen hevde. Ut fra ditt valg er nok vi mer på bølgelengde der en f.eks RSL. Har lest endel i trådene dine. Men du kan nok likevel komme med litt erfaring rundt ditt valg? Hvordan fungerer det i praksis. Det største aberet føler jeg kan være å holde komfortabelt inneklima på vinters tid. Uten sammenligning forøvrig snakker vi begge større cabin cruisere. Med mulig nokså like oppbygninger. Noe du angrer på ved valg av din Princess som bobåt? Holder du f.eks ett godt inneklima? Og isåfall hvordan?
RSL, det var da voldsomt svartmalt ;-) Jeg bor verken i Finnmark eller østlandet. Der jeg holder hus er det sjeldent mindre en 5 minus. Klimaet i mine trakter i den moderne tid ligger stort sett mellom 0 og 10 pluss. Vel alt er relativt. Men at det skal være så uholdbart krevende å holde varme i en slik båt er jeg noe usikker på. Men ser selvsagt hva du skriver. Nå er det vel heller ikke mer en vel ett halvt århundre siden en begynte med isolerglass i hus heller. Og en greide vel stort sett holde varme i huset før den tid også. Siden jeg ønsker informasjon om tenkte båttype. Tar jeg gjerne mot erfaringer med de som har/bor i denne type båter.
Store vindusflater er ikke en ulempe. Men en nydelig måte å se naturen på. Fantastisk lys I vinterhalvåret. Det koster noe mer å fyre opp. Men likevel vil jeg ha frontruten klar. Det er jo I tilfelle bare å legge ei frostmatte over frontvindu. :) Jeg fikk kjøpt en avfukter av Tom Rør. Etter det ble klimaet mye bedre I båten. Tørr og fin båt.
Jeg er nå litt til og fra båtboer . Bor litt hos kjæresten . Men savner båten når jeg er på land. Jeg fyrer kontinuerlig med dieselbrenner. Supplerer med en oljeovn. Men er egentlig på jakt etter en god varmekilde til på de dagene temperaturen synker under 0 grader. Strøm er jo et alternativ. Men hos oss I Arendal er den ganske dyr.
Som bobåt er jeg meget godt fornøyd med White Lady :)
Du må gjerne spørre mye mer.. :) bare hyggelig det.
Klart at uisolerte vindusflater er en ulempe med tanke på varmetap. Det skjønner jeg også. Og skjønner også at de fleste båter ikke er vinterisolert og at energibehov per volum uansett er større en i hus. Å flytte inn i en båt der det meste av boarealet er under sjø og en må stå oppreist i myse ut smale vinduer (les; seilbåt) er ikke tema. Da blir jeg heller på land. Så det er motorbåt som gjelder for meg, men ønsket litt erfaring fra de som bor nettopp i dette. Bjørn Løvjomås bekrefter imidlertid det jeg selv tenker. At det er fullt mulig å bo i en typisk cabincruiser også vinterstid med få enkle tiltak. Takker så mye for tilbakemelding.
Ingen som har konkret erfaring Carver fra ca. 2000? ?
Er vel ikke mange Carver i Norge egentlig. Ser en del av dem i Florida, Mange av modellene er ulidelig stygge med masse av overbygg og noen merkelig korte akterdekk og snåle aktercabinløsninger. Kvalitetsmessig kjenner jeg ikke noe til dem, men personlig ville jeg nok kanskje holdt meg til et merke som er mer kjent her på berget. Den skal jo selges en gang også.
Hva me en eldre oppgradert P-55 eller en F-50? Det er jo svære bobåter som samtidig er letthåndterlig alene
Redigert av Fru Jacobsen (see edit history)
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
