Skrape bunnen av plastbåt, hvor mye skal fjernes?
ChrPus
Hei. Har prøvd å søke her og på google, men finner ikke noe ordentlig svar!
Jeg har skrapt litt nå som det er kaldt, det kommer lett av, men hvor mye skal egentlig av? Alt bunnstoff går av så jeg kommer ned til det hvite, men det sitter jo noe svart igjen, må dette også vekk?
Hvis ikke, er resten av fremgangsmåten på med to-tre lag epoxy primer og nytt bunnstoff?
bilde
Redigert av ChrPus (see edit history)
Christian P. Rohde
Det svarte er nok gammel primer, den må også vekk. Du er jo nesten i mål nå, bare litt slipearbeid igjen. Ikke slip for mye eller for grovt papir, jeg sliper med 120 og synes det fungerer greit. Holder forresten på med det samme som du gjør, har igjen epoksyprimer. Må vel vente litt til det blir varmere i luften? Hvis ikke herder aldri den 2k primeren.
Da burde den i alle fall være tørr og klar til priming når det blir litt varmere. Det finnes de som har opplevd å få bobler i skroget kort tid etter at de har lagt på en masse lag med to-komponent fordi fuktighet har blitt fanget i laminatet og ikke får tørket ut når båten er på land. Det er mulig at det vil spare deg for mye unødvendig arbeid å droppe en slik behandling, men dette er det som sagt delte meninger om.
Formålet med en 1k er vel å sikre god vedheft og ikke så mye annet. Diskusjonen rundt 2k er en fast gjenganger på forumet, men sånn rent generelt kan man vel kunne hevde at "plastpest" er oppskrytt. Ved rask oppregning har jeg vel hatt en 20-25 båter opp gjennom et par generasjoner snart og denne pesten har jeg ikke sett mye til. Må dog legge til at jeg aldri har hatt noen båt liggende på sjøen gjennom vinteren/mange år noe som visstnok er tilfelle med et stort flertall av de båtene som har fått denne pesten.
Ikke plastpest jeg skal sikre meg mot. Er vel mer gjennomtrengning av vann inn i båten, da jeg innbiller meg at den suger såpass med vann at den blir tung og eventuelt siver inn i båten :/
Christian P. Rohde
har ikke hatt primer på snekka på 10 år, ikke merket noen forskjell.
Båten står på land minst 6mnd i året og tørker sikkert ut da.
Så jeg tror gjerne på de som har fått problemer hvis de har rullet epoxyprimer på et gammelt skrog som har vært dårlig beskyttet tidligere.
Hvis du skal gjøre det er det i alle fall viktig å få tørket skroget godt ut, hvor lenge det tar er jeg usikker på.
Kommer det vann inn I båten har den skade. Og laminatet suger ikke mye vann uansett, så det er ikke noe problem.
Hvis du har båten på land hver vinter har du neppe behov for epoxyprimer. Men for oss som ligger ute I årevis av gangen kan det være lurt.
Jeg tenker at hvor mye vann et skrog kan ta opp/suge til seg begrenses til en beskjeden prosentdel av det totale skrogvolumet (mengden glassfiber), og det kan da ikke bli så mange liter?
Da jeg kjøpte min Saga 27 i 1987, var den 1 år gammel. Jeg oppdaget da at bunnstoffet flasset av da det viste seg at det var påført uten noen som helst grunning. Jeg fjernet det da helt, la på 2-komp epoxy og en heftprimer før jeg la på 2 lag selvpolerende bunnstoff.
Siden det har bunnstoffet sittet, det vil si, det slites jo ned så etter det har jeg kun flekket over en gang årlig der det har blitt tynnslitt. Og jeg trenger ikke mer enn 1 boks 0,7 liter bunnstoff hvert år for å holde båten fri for groe. Helt sant er ikke dette angående flekking, jeg har vel 2 ganger lagt et helt lag tynt bunnstoff i løpet av disse snart 30 årene. De 2 gangene var det mye slitasje så det var like greit å helstoffe.
Hvor mye vann gelcoat og polyester måtte suge til seg, - nei, det har jeg ikke brydd de to grå cellen mine under pannebrasken med et øyeblikk.
Er en Sealine ambassador 285, 86 mod. 29fot
Er jo en båt med litt fart. Ca 28kt så jeg har bare fått for meg i huet at den suger masse vann av diverse grunner
Så lenge gelcoat er hel og fin under tror jeg du ikke trenger og være redd for det. Har du byller og blærer som lukter eddik når du stikker hull på det så er det værre. Men vist du gidder så matter du ned hele bunnen og legger på nytt. Og det er ikke slik at gelcoat trekker mye vann så ikke bekymre deg ? da ville det vært mange båter som har ett problem.
Sealine skal vel være solide båter med godt rykte ☺
