ambu Startet 5.Mars.2016 Link til dette innlegget Startet 5.Mars.2016 Hva er egentlig forskjell på en Yanmar 6LY3A-UTP 370hk VS Yanmar 6LY3 STP 429hk? Er det samme motoren? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 5.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2016 (redigert) Begge er elektronisk styrt så da er det vel bare programvaren som er forskjellig, og evt. ting som ikke framkommer direkte i tekniske data. http://www.offshorevi.com/products.php?product_id=46&type=boat_engines http://www.offshorevi.com/products.php?product_id=51&type=boat_engines "Yanmar Marine has introduced two more engines in its new generation series of electronic control diesels. The new 6LY3-STP is rated at 440HP (324kW) and the 6LY3-UTP is 380HP (279kW), both at 3,300rpm and measured under conditions defined by ISO 8665 conditions." Her er flere sider med tekniske data på motorene. Muligens bare effektuttaket som er forskjellig. Men så var det den A'en, hva står den for? http://www.yanmar.no/Products/Fritid/6LY3-UTP-86/ http://www.yanmarmarine.eu/theme/yanmarportal/UploadedFiles/Marine/productDownloads/Pleasure%20-%20datasheet/English/Yanmar-6LY3-utp%20datasheet.pdf http://www.yanmar.no/Products/Fritid/6LY3-STP-84/ http://www.yanmarmarine.eu/theme/yanmarportal/UploadedFiles/Marine/productDownloads/Pleasure%20-%20datasheet/English/Yanmar-6LY3-STP%20datasheet.pdf Redigert 5.Mars.2016 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
gixen Svart 5.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2016 Aen står nok for afterburner. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 5.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2016 A har vert betegnelse for maskiner montert i Amerika eller noe slik trur eg nokon svarte her på BP tidligare. Afterburner, kva er det ? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Teerex Svart 5.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2016 Afterburner er vel noe som helst forbindes med jagerfly Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
gixen Svart 6.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2016 Tror nok ikke det står for afterburner, men noe må de ha gjort for å få ut mer av den motoren :) Sitér dette innlegget Link to post
chrisrik Svart 6.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2016 Jeg håper inderlig det står for Afterburner! Sitér dette innlegget Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post
Viksund 830 Svart 6.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2016 Jeg har en motor som har bokstavene TA etter seg, det skal visstnok stå for Turbo Aftercooler, eller som i bilverden blir kalt intercooler,, Men hva vet jeg.... Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 6.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2016 Begge disse motorene har nok aftercooler/intercooler så A står nok ikke for det. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
liberty Svart 6.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2016 A i typebetegnelse på Yanmar motorene er for at de er montert sammen i Amerika. For at Yanmar skal få lov og selge motorene sine i usa så må en del av produksjon ligge i USA Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 6.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2016 Begge disse motorene er erstattet av nye 6LY440 og 6LY400. De er begge blitt utstyrt med Nippon Denso Common Rail. PURPOSE-BUILT FOR MARINEAlthough new, the 6LY440 and 6LY400 have a distinguished pedigree derived from the mechanically controlled 6LY2A engine series. During its nearly 20-year long production run it was bought by thousands of performance-cruiser owners around the world, earning an enviable reputation for quiet and smooth operation, fuel efficiency and reliability. The new engines inherit their predecessors' narrow and lightweight block whose compact profile enabled it to be installed in small cramped engine rooms. Nearly all else is new, however. Single mechanical injector units are replaced by a Denso digitally-controlled common-rail fuel injection system with new pipe work designed to cope with higher injection pressures. The 24-valve cylinder head is all-new too, as is the inlet and exhaust manifold designed for optimal engine breathing and high torque output throughout the engine's operating range Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 6.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2016 Tror nok ikke det står for afterburner, men noe må de ha gjort for å få ut mer av den motoren :) Vel, den med A bak hadde jo minst hester da Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
thaugv Svart 15.August.2018 Link til dette innlegget Svart 15.August.2018 ambu skrev On 5.3.2016 at 20.06: Hva er egentlig forskjell på en Yanmar 6LY3A-UTP 370hk VS Yanmar 6LY3 STP 429hk? Er det samme motoren? Jeg lurer på hva som er forskjell på UTP og STP. Kan man gjøre en UTP om til en STP og få ca 60HK ekstra? Sitér dette innlegget Link to post
