Tilkopling av 2-polet starter
Husaberg650fs
Jeg fikk ny starter i dag, og ble usikker da den nye starteren ikke hadde lik tilkopling. Den nye starteren er en LucasElektrik LES0221 ( https://www.al-electric.de/index.php?pid=6239493 )
Den gamle hadde tilkopling av gnd (-) i bakkant. og egen minus/pluss på innslag. Mens jeg er usikker på hvor jeg skal kople gnd (-) på den nye. noen som har vert borti dette før?
se vedlagt bilde.
https://baatplassen.no/bildearkiv/58/58339/2_polet_starter.jpg
Ok, forstår, men her har Lucas allerede lagt opp den ledningen du har i nettet ved å koble 3 og 1 sammen, så den du har er egentlig overflødig. Men hvis du ønsker å bruke den gamle så kan du fjerne den nye slik du allerede har foreslått, men jeg ville beholdt den nye og kuttet ut den gamle.
Samme hvordan du gjør det, men den tykke minuskabelen fra batteriet skal uansett kobles på 1.
Redigert av hegra (see edit history)
