Lade opplegg for ny Yanmar 4jh5e m 120 A dynamo
thomassv
Hei. Jeg har byttet motor i seilbåten og lurer på om det er noen her som kjenner til dynamoen som sitter på denne? Jeg lurer også på om det er noen som har modifisert / tilpasset den for å få mer effektiv lading? Det virker som om Yanmar har en spesiell type v reim og ikke flat/dobbel reim. Vil denne tåle belastningen dersom dynamoen blir modifisert til å jobbe hardere?
Litt usikker på hva du mener med "spesiell type v reim"? Med dobbelt reim, tenker du da på reimhjul med to spor, altså for to reimer?
Hvis det er V-reim kommer den normalt i Z, A, B, eller C. B og C reim har jeg vel ikke sett på en dynamo, de klarer du rett og slett ikke å bøye rundt det lille reimhjulet.
Hvor stor kraft reima kan overføre avhenger av flere ting, bla. minste diameter på reimhjul og utveksling og anleggsflate på reimhjulene.
I følge den brosjyra har motoren 125A generator drevet med "serpentine belt", eller multi-V-reim som den kalles på norsk. Ofte bare kalt "multireim". Regner med at det er den du kaller flatreim? Flatreim gikk jo av moten en eller annen gang på 40 eller 50 tallet når kilereima kom, så den kan ikke akkurat sammenlignes.
Skjønner fremdeles ikke hva du mener med mellomting mellom kilereim og flatreim?
  • 2 uker senere...
Spørsmålet er som vanlig, Careka.
Fra 60  til 125A dobler du maksimal mulig effekten, så må også alt legges til rette for det.
Det som må undersøkes er:
- Lufttilførsel (kjøling)
- Hoved-feste & motlager (strammearm)
- Reimdrev (>100Ampere = enten dobbelt V-reim, eller multi-ribb)
- Kabeldiameter (spenningsfall og mulig oppvarming. Sjekkes på både + og - )
- Ladestrømfordeler (skal tåle mer enn strømkilden)
- evt Amperemeter/shunt til Amperemeter (skal tåle mer enn både strømkilden OG maks forbruk)
- evt. strømbegrensning til batterier (temmelig alle bly-batterier er begrenset til ca. 25% / stykke)
:seeya:
Jørg
