stsoleil Startet 2.Mai.2003 Link til dette innlegget Startet 2.Mai.2003 Ville være takknemlig om noen kunne gi meg gode råd for behandling av propellere for forhindring av groe. Propellene er bronse. På forhånd takk for svar m v h Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 2.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2003 Jeg bruker å skrubbe propellen med en langskaftet kost når jeg ser den begynner å bli tilgrodd. Det funker utmerket, men forutsetter at der er tilkomst til propellen. Sitér dette innlegget Link to post
H.H Svart 2.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2003 Har hørt om en del som bruker vannfast tusj på propellen, og som mener at det hjelper godt. De tusjer over hele propellen, men du kan jo også prøve med å bare skrive "Groe forbudt!"... Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 2.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2003 Hei. Min erfaring er at det er nesten umulig å hindre at rur setter seg på propellen. Men jeg har forsøkt en metode som ga meget bra resultat. Jeg tok propellen hjem og pusset den til den var fullstendig ren og blank Så ga jeg den et strøk med etch-primer. Deretter 2-komponet epoxy primer. Så ble det 2 - 3 strøk med hardt bunnstoff som ble pusset glatt med til slutt 1200 våtslipepapir. Da høsten kom, fantes det ikke rur, bortsett fra et par steder der bunnstoffet hadde skallet av. Men så mye arbeid orker jeg ikke hver vår, så nå pusser jeg bare propellen blank. Og i løpet av sesongen er det frem med en plastskrape og fjerne det som måtte komme av rur. Hvert år på messen Sjøen for Alle spør jeg representantene for de som lager bunnstoff om de har noe nytt for propell. Og hvert år er det den samme hoderistingen som svar! Ellers er min erfaring at det blir mye mer rur med zinkanode på akslingen enn uten! Spør ikke meg hvorfor, men jeg foretrekker rur fremfor galvanisk tæring! Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
BEG Svart 2.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2003 Har hørt at man kan bruke brukt motorolje og pensle dette på propellen. Oljen er full av syre(?) som våre "venner" ikke liker. Har ikke prøvd dette selv. (alt annet jeg har prøvd fungerer i liten grad) Mvh. BEG Sitér dette innlegget Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil. Link to post
anton Svart 3.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2003 Jeg har aldri vært plaget med noen form med groe på propellen. Tar opp båten hver vår og blankpusser bronsepropellen med fint smergelpapir til den skinner som rent gull. Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 3.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2003 For noen år siden ble jeg anbefalt å bruke, Hempel Mille. Med forsåvidt bra resultat. Er senere blitt fortalt at dette stoffet ALDRI må brukes på propeller. Noen som vet hvorfor? Erfaringsmessig så blir det noe rur uansett. Har akurat fått propellen tilbake fra Winrace og den er nå like blank som når den var ny. vil derfor iår ikke bruke noe som helst. skal bli inntresant å se hvordan det går utover i sesongen. Vil forøvrig takke for tipset om Winrace. Har ikke fått båten på vannet ennå, (ut på mandag). så jeg har ikke fått testa propellen. men den ser flunka ny ut. Totalprisen for oppretting og balansering og pussing, ble ca 100% dyrere enn jeg trodde. Men det er ikke Winrace's skyld. det var jeg som skulle være smart å kjøre til Arendal med propellen istedet for å sende den. Greit nok det. Men så er det disse fotoboksene langs E18 da :cheers: :headbang:. Regnskapet ble som følger: Winrace: nok 1700,- Fartsbot kr. 1800.- posten kr. 200,-fikk den sent tilbake når ferdig(tok ikke tjangsen på å henten den). det kunne jo blitt flere uforutsatte utgifter. Per Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
LasseB Svart 3.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2003 Ble tipset om å gni inn propellen med grease av den typen man bruker i smørekopper. Jeg tror det hadde en virkning, men det blir borte etter en tid. Sitér dette innlegget Link to post
stsoleil Svart 6.Mai.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2003 Takk for alle svar. Propellene ble pusset med fint smergelpapir, og deretter behandlet med penetrerende teflonspray. Dette ble gjort til propellene var "mettet" og teflonsprayen la seg som en fin hinne utenpå. (Teflon- sprayen skal være sjøvannsbestandig) Håper dette vil gjøre propellene så glatte at lite eller intet fester på de. Lover rapport til høsten. Ønsker alle en riktig god sommer Sitér dette innlegget Link to post
hakonbe Svart 19.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2004 Hei alle sammen, Jeg har sett at en del folk her på forumet anbefaler å beruke tusj på propellen for å forhindre groing. Er det noen som har erfaring med hvilken type susj som virker best, hvilket merke? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 19.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2004 Jeg testet det for første gang i år, med overbevisende resultat. Tusj-typen var "Pilot super color marker SCA-6600", sort. Kjøp plakat-størrelsen, det er litt jobb hvis du har stor propell.... Sitér dette innlegget Link to post
bmb Svart 21.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2004 Tror jeg vil forsøke dette med tusj. Hva kan benyttes som grunning på alu-propell ? Kan jeg bruke zink-spray ?? Sitér dette innlegget Link to post
stsoleil Svart 26.Oktober.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2004 Har med stort hell de siste sesongene brukt penetrerende Teflon-spray (Biltema) på mine bronsepropellere. Pusser lett over med fint vannslipepapir, sprayer godt på om høsten og lar det stå vinteren over, for så å spraye på igjen før sjøsetting om våren. Årets resultat: ikke en eneste ru på noen av propellerne. Båten ligger innerst i Oslofjorden (Kongen) m v h St Soleil Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 31.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2004 Her er noen bilder av propellen etter en sesong med den tusjen jeg nevnte over. Ikke en eneste rur... (De hvite prikkene er en eller annen form for oksydering) Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 31.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2004 Hva kan benyttes som grunning på alu-propell ?Sea-Jet 027 eller 033 Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Lars H. Svart 31.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2004 Har med stort hell de siste sesongene brukt penetrerende Teflon-sprayDette var noe nytt og interessant som jeg godt kunne tenke meg å prøve.Er det produktet på bildet under du mener? Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Allan E Svart 31.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2004 Her er noen bilder av propellen etter en sesong med den tusjen jeg nevnte over. Ikke en eneste rur... (De hvite prikkene er en eller annen form for oksydering) Åssen var propelen din føre du prøvde med tusjen da? Var du ille plaget? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 1.November.2004 Link til dette innlegget Svart 1.November.2004 Var du ille plaget?Ja, båten ligger i et område med mye strøm, rene oppdrettsannlegget for skjell og rur.Tidligere har jeg tatt noen turer under med stålbørste i løpet av sesongen. Kommer definitivt til å fortsette med tusj. Sitér dette innlegget Link to post
glad Svart 1.November.2004 Link til dette innlegget Svart 1.November.2004 Hei, Bare lurer: De siste tre sesongene har jeg brukt en spray som jeg tror heter Prop-O-Drev eller noe i den retningen. Dette er en teflonbasert "maling" som legger seg godt, og jeg har aldre hatt noe problem med groe, ikke antydninger en gang. Propellen ser på høsten ut som den så ut på våren. Hva er fordelen med tusj (eller hva er ulempen med spray)? Eneste forskjell prisen? -Marius Sitér dette innlegget Link to post
stsoleil Svart 1.November.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.November.2004 Lars H Helt korrekt. Det er den sprayen jeg bruker m v h Sitér dette innlegget Link to post
jada Svart 1.November.2004 Link til dette innlegget Svart 1.November.2004 Jeg har alltid hatt litt groing og rur på propellen etter en sesong, og det var veldig mye på den etter at båten hadde lagt ute en vinter for etpar år siden. Før årets sesong pusset jeg propellen helt blank (eller i alle fall så blank som jeg kunne få den), og vasket den helt ren med aceton (tror jeg ). Da jeg tok opp båten for noen dager siden, var propellen like blank og ren Etter bare å ha flekket bunnstoff i flere sesonger, var det heller ikke noe groing på skutebunnen nå heller. Kranbilsjåføren, som tar opp MANGE av båtene her i distriktet, fortalte at det var generelt svært lite groing på båtene i høst. Hva kan dette komme av? Kan det være spesielle forhold i vannet som av en eller annen grunn påvirker groingen Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 1.November.2004 Link til dette innlegget Svart 1.November.2004 Kranbilsjåføren, som tar opp MANGE av båtene her i distriktet, fortalte at det var generelt svært lite groing på båtene i høst. Hva kan dette komme av? Kan det være spesielle forhold i vannet som av en eller annen grunn påvirker groingen I år har det jevnt over vært for kaldt i vannet, til at det spirer og gror. De somrene som har vært langvarig varme i vannet, da er det begroing delux.... Sitér dette innlegget Link to post
jada Svart 1.November.2004 Link til dette innlegget Svart 1.November.2004 I år har det jevnt over vært for kaldt i vannet, til at det spirer og gror. De somrene som har vært langvarig varme i vannet, da er det begroing delux....Ja, men selv har jeg ikke merket forskjeller fra år til år. Men det gror vel ikke på de båtene hvor eierne gjør en god jobb med "understellsbehandlingen". Altså litt flekking i ny og ne Sitér dette innlegget Link to post
Hank Svart 28.August.2007 Link til dette innlegget Svart 28.August.2007 Jeg testet det for første gang i år, med overbevisende resultat. Tusj-typen var "Pilot super color marker SCA-6600", sort. Kjøp plakat-størrelsen, det er litt jobb hvis du har stor propell.... Prøvde samme tusjen på min propell i år. Sist helg tok jeg et dykk og sjekket propellen, som desverre var full av rur. Det ser ut til at ruren samler seg i nærheten av sinkanodene. Har noen en forklaring på dette? Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 28.August.2007 Link til dette innlegget Svart 28.August.2007 har oxo prövet...funker ikke....... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
