Hjemmlaget kalesjeimpregnering?
PiperBill
Noen som har prøvd å lage kalesjeimpregnering etter gammeldags måter?
I tillegg til den store så har jeg har en liten kalesje over førerhus på båten min. Den er ikke mer en 1,4 x 1,1 meter. Den er såpass slitt at jeg må stadig ha på impregnering for å holde det noenlunde tett.  Den ligger helt flat og samler vann som deretter drypper  ned på innsiden.  Jeg har tenkt å kjøpe ny kalesje til hele båten neste sesong men i mellomtiden tenkte jeg å KANSJE prøve ut det har som jeg fant på Youtube.
https://youtu.be/4BAHx0KBpT4
Litt langdrektig video men det går an å spole forbi en del tomprat. Resultat ser veldig bra ut
Det er en blanding av bivoks, linfrøolje og terpentin (whitesprit?). Smører på og deretter går over det hele med varmepistol.
Enjoy
Bill
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Kansje det kommer til å lukter "maling" i hele båten..... Hva med en blanding white spirit og våtromsilikon? Jeg tipper at en del ferdigblandet impregnering er ikke mere en det. :-)
Redigert av PiperBill (see edit history)
Whitespirit og våtromsilikon fungerer i noen måneder. Men duken er ødelagt for alltid etterpå og vil aldri bli den samme igjen. Men er den utslitt allerede, så hvorfor ikke?
Det du sier om ferdigblandet impregnering stemmer dog ikke. Ingen produsent med vettet i behold ville ha blandet våtromsilikon i et salgsprodukt...
  • 8 år senere...
PiperBill skrev On 16.3.2016 at 20.18:
Jeg har ikke prøvd å lage kalesjeimpregnering etter gammeldagse måter.
Men hvorfor bale med å lage selv i dette tilfelle?  Kalesjen din er jo bare ca 1,5 m2, så en slik fra Biltema burde holde til neste sesong og du får ny kalesje.
(Etter som du "stadig" må impregnere, og kanskje trenger 2 flasker, kommer du nok fremdeles rimeligere i fra det enn om du kjøper ingredienser til selvblanding).
Stabil impregnering var min favoritt den gang jeg hadde snekke med gammel kalesje. Vannet  perlet seg på kalesjen. Jeg strøk impregneringen på utsiden, da min erfaring var at den trakk rett igjennom slik at innsiden eller utsiden ikke hadde noen betydning. Dette var en gammeldags blå kalesjeduk på ei gammel tresnekke, så mulig nyere stoffer er annerledes
Jeg impregnerer mitt militære 16 mannstelt med hjemmelaget, som består av lavaromatisk whitesprit 4 liter og en patron rein silikon. Må kjøre ganske lenge med drill og blandevisp.  Funker fint for meg. Det gamle teltet blir tett og vannet preller av i dråper og stoffet vætes ikke.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
