Kjøling salt vann 41a
båtfyren
I dag ble drevet kjørt på land hvor jeg brukte noen "Øreklokker" som ble koblet over vann inntak til drevet for å gi ferskvann. Kan ikke si at det fungerte for det kom ikke noe ut av eksos.
Før drevet ble satt på plass spylte jeg igjennom vanninntak slange og det kom ut av eksos slangen og det gikk greit. Jeg tok av saltvanns filter og spylte begge veier og det kom vann ut inntak men ikke i eksos.
Skal jeg kunne spyle igjennom ifra saltvann filter og ut eksos ?
Jeg bør nevne at ifra hjemme havn til båtslipp ble motoren varm. Kunne kun ha ca1300 rpm eller så steg tempen. I vinter har alt av kjølekretser blitt renset og montert tilbake,
Om jeg har byttet om slanger til intercooler, betyr det noe ?
Impeller er sjekket, ser grei ut.
Noe oppgitt nå, alltid skal det være så mye styr med slike ting :-(
Redigert av båtfyren (see edit history)
Om du bruker ein vanlig hageslange og taper ein kon 2 cm fra enden å setter den ned i sb rør i sjøvannsfilter,så skal det komme vatn ut bak.Om det ikkje kommer vatn så løys av røret fra varmeveksler mot eksosbend,da skal det komme vatn ut kjøleren.Kjem det  vatn der kan det vere tett eksosbend.
Ville lagd ein overgang fra vanninntak for å koble vatn før sjøvannspumpe.Kan vere vansklig å få kjøling gjennom drevet på land.Viktig at sjøvannsfilteret er tett i lokket
Redigert av Jakob T (see edit history)
Jakob T,
skal prøve så raskt det lysner. Eksos bendet er en mulig synder som jeg lurer på å ta ut og pusse / rense innvending.
Windy37GM
Drevet var akkurat av hvor all normal service ble gjort og det verste var å få S slangen på plass igjen. (møkka slange) resten gikk greit.
Når drevet var av spylte jeg igjennom og se greit ut men i forbindelse med test kjøring på land ville jeg ha vann igjennom.
Nå gleder jeg meg til dagslys slik at jeg kan teste :-)
