Koble til ei stakkars lensepumpe....jeg vil skyte noen akkurat nå.
KongConan
No vil eg protestera, lodding gir nettopp dårlige koblinger. Fordi ein kobberleder som er loddet blir so hard og stiv at den kan brekke sv vibrasjonen som alltid er i ein båt.
Myte.
Større tjans for at det oppstår dårlig kontakt fra irring på en presset og skrudd forbindele i små snekker (spør du meg da :smiley: )
Myte.
Kanskje det. På den tida eg var yrkesaktiv som elektrikar, og hadde ein heil del av arbeidet på skip, so hadde vi eit forbud i forskriftene mot å lodde kabelskjøter, av den grunn som eg angav her.
Magne
  • 1 måned senere...
Hmm - der er jo ganske så mange avanserte løsninger her, da - men tilbake til overskriften:
Jeg trodde man koblet lensepumpe, med flottør, direkte på batteriet?
I den gamle 25' Spjærøysnekka jeg jobber på, er det en lensepumpe, bak motoren, men flottøren er frakoblet, og man må sette to ledninger direkte på batteriet for å lense.  Dette er jo helt villt!
Så skal koble til flottøren, sjekke at alt virker, og koble det direkte til det ene batteriet.  Deretter har jeg en helt ny og sterkere lensepunpe, som jeg vil skru inn foran motoren, og koble direkte til batteri nummer to.  Det er slik det var på den forrige snekka jeg hadde, og det er alt jeg vet.
I tillegg fant vi en løs "emergency" lensepumpe, som man evt. setter ned i vannet og med en slange over rekka, dersom man er i ferd med å synke. :smiley:
Redigert av Old Wood (see edit history)
Old Wood.   Sist men ikke minst viktig.
Ditt svar at pumpe med flotør skal rett på batteriet er helt riktig. Kan kobles via et eget brytepanel/bryter hvor man kan velge mellom Manuell og Automatisk kjøring av pumpen. Gjerne med egen sikring i panelet.
Per H
https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php?
Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis.
D5LA I boks.
Mye rare råd her! Hvorfor skal en som ikke har peil på båtelektrisk røske ut alt som virker og legge opp nytt som han ikke har kunnskap til? Hvorfor ikke bare bruke det som er og legge opp en ny sikring til lensepumpa? Denne bør jo uansett gå rett på batteriet. Det er mange som liker å rive bort ting som virker her skjønner jeg, ikke fortstår jeg hvorfor . Hvorfor ikke heller bruke tid til å sette seg inn i anlegget?
Guest Avmønstret#
Enig med Index her, vil jo være galskap å røske ut alt. Da sitter han igjen med en båt hvor ingenting virker, annet enn lensepumpa ;-)
Monter lesepumpa etter de anvisninger som er gitt og bruk tid, mens båten forøvrig er i bruk, til å sette deg inn i resten og rydd opp etter beste evne og etterhvert.
Hvis du ikke orker bytte spagettien, så pleier jeg å merke på nytt. Og det går forterer enn du tror.
1.Skaff deg tape du kan skrive på eller merkehylser til ledninger + en god vannfast penn. Merk alle inngående +12 kabler til panelet med nummer/bokstav.
2.Et ark du tegner opp en skisse over sikringskursene og nummerer tilsvarende på arket de samme ledningene som nevnte i punkt 2. Her har du også plass til å føre på kabeltverrsnitt, sikringsstørrelse,  funksjon osv.
3.Hvis du har mulighet, spor kursen for å finne ut hva den går til samt, evt andre forgreninger forbruk og før dette på arket. Ta ut sikringen/bryter å se hva som forsvinner. Når alle kurser er gjort rede for, kan du regne ut forbruk/belastning på den aktuelle kursen og kalkulere hvor mye den tåler/margin. Da får du oversikt hvor det er ledig samt gi oversikt til fremtidige el.påbygg. Da slipper du begynne på nytt igjen ved en senere anledning.
4. når skisse er ferdig utfylt, kan du føre dette over på et nytt ark og evt rydde i skrivefeil, rableri og andre kråketegn, samt tydeligjøre streker evt illustrasjoner  av el. anlegg, føre på kapasiteter inn osv.
5. laminer arket og rull det sammen med strikk rundt og putt den en pasende plass for oppbevaring
Er bare å begynne i ene enden og jobbe seg igjennom.
  • 2 uker senere...
Hei!
Overrasket over så mange hjelpsomme svar!  Takk! :smiley:
Vel, som nevnt, her var absolutt alt revet ut / klippet bort og av, - det eneste som sto der var 3 - 2.5 kv kabler, surret sammen til en, fra B- (BAT) polen på dynamoen til starteren.  Deretter måtte man holde fast en sort 2.5 kv kbale til starteren med venstre arm - og med høyre arm, til batteriet, for å få motoren startet :rolleyes:
Men - etter veldig mange gode råd, og utrolig hjelp fra brukere av forumet, skal jeg få alt på plass i løpet av et par uker.
Har en merkemaskin på jobb, og skal merke alle kabler på begge ender før jeg trekker dem opp.
Trenger flere farger, i flere dimensjoner, men det årnær se i løpet av uka
Setter den gamle lensepumpa på via sikringsboks, kopler den nye direkte til det nye batteriet.  NO?
Takker og bukker - for alt - all hjelp -på dette forumet!
:smiley:
