Scand 26HC, lekkasje på land, men ikke på vann?
Kenryd
Er ute for et merkelig fenomen som kanskje noen her ute kan svare på?
Da jeg tok båten på land sist høst oppsto det lekkasje fra bakkant av vinduene til kabin. Ingen lekkasje når den lå på vannet.
Åpnet opp begge sider for å få tørket dette opp.
Sist søndag tenkte jeg ta fatt på dette og fant frem vannslange for så å spyle ned vinduene fra ulike vinkler for å se hvor lekkasjen var, men... ikke EN dråpe kom inn??? Hvordan er det mulig da??? :confused:
Skjønner ikke stort her nå. Kan det være transporten av båten? Er det bevegelse i skrog/plast? Kan temp ute ha noe å si?
Båten er en Scand 26HC
bilde
https://baatplassen.no/i/topic/105487-prosjekt-oppussing-scand-26-hc/
Er du sikker på at den lekkasjen kom utenfra? Kan det ha vært dogg/kondens på innsiden av vinduene som kan ha sett ut som om det kom inn via vinduspakningene?
Båten endrer form når den står i krybba.
Står den på kjølen og er støttet opp på sidene, så vil presset midt under trekke overbygget fra hverandre, mens når du ligger på vann vil vekten fordeles jevnt på hele undervannsskroget.
RSL
Ja men med den teorien skulle jo lekkasjen nødvendigvis være der ennå? Men det er den ikke... er det som er så underlig :smiley:
Det er vel ikke så uvanlig at en lekkasje må utsettes for mye fuktighet over lang tid før den viser seg.  F.eks fordi det er en lang bane den sniker seg igjennom, eller fordi det er mye materiale underveis som må mettes før det kommer helt igjennom.  Det er derfor ikke så rart at den ikke viser seg når du spyler, men kommer fram når det er mye regn over tid.
