Drypplekasje i 2" skrogventil
Patton
Sjøsatte vår båt, en P38 2003 modell, på mandag. I dag oppdaget jeg at det var en del vann i kjølsvinet, tømte vel ut en 15 - 20 liter. Det var helt tørt når jeg la ut. Fant etterhvert ut at lekkasjen kommer fra bb Kuleventil ifm sjøvannsinntaketvtil bb motor. Lekkasjen kommer fra en fals over selve kuleventilen. Det drypper jevnt og trutt, selv om jeg har stengt kuleventilen. Disse har sittet i siden båten var ny i 2003. Spørsmålet er hva gjør jeg med dette? Har verken verktøy eller lyst til å begynne å dra i dette når båten ligger på vannet. Er det bare å bestille opptak igjen og få byttet hele sulamitten til Syrefast eller kan dette la seg stoppe ved å dra etter? Tror det er messing i godset. Legger ved et bilde som viser kuleventilen som lekker, i overkant av kula. God påske, forresten?
bilde
Hvis det er på selve ventilen har denne en skade som gjør at du må bytte den. Er det på slange nippelen kan du demontere slangen og nippelen og pakke om den og se om det hjelper.
Regner ikke med at gjennomføringen er så langt under vannlinja så det vil ikke være noe særlig trykk når du demonterer krana selv når båten er på vannet. Husk bare på og ha alt i nærheten når du først begynner å skru..
Dette ser ikke så bra ut, men det er vel ingen grunn til panikk enda.
Ville ikke begynt å fikle med kuleventilen mens du ligger ute. :nonod:
Hold kuleventilen stengt til du skal bruke maskinene.
Mine inntak som er identiske med dine, sprakk på langs for to år siden og dem bytta jeg ut med Maritim sine i kompositt.
Innvendig  i de gamle ventilene var de veldig tært på enkelte plasser og med stedvis tynn godstykkelse.
Ha ei fortsatt god påske. :thumbsup:
Hva om kula er tett, men at vannet som lekker inn har stått i slangen?
-15liter stod kanskje ikke i slangen, men kombinasjon med noe annet vann som kan ha ligge skjult en plass og rent frem nå ved sjøsetting?
Vet da søren... Noe lekker, og det er ikke heldig.
Klin på god med smør eller tek7, dykk ned å sett inn en trekjegle fra utsiden. Bestill kraning og bytt alle ventiler og gjennomføringer til kompositt ala TruDesign. Så sover du godt.
Du kommer til å sove dårlig resten av sesongen om du ikke bytter alt. :)
Ville ikke sjansen på å bytte dette på sjøen. Tipper den dimensjonen gir 10 liter vann inn pr 2-3 sekunder.
Ja, det blir en ekstra kostnad nå, men hva er det mot båtens verdi.
-hva med å demontere slangen på motorsiden, sug opp det som finnes av vann i slangen og helt ned til ventilen. Vent en stund, sug opp på nytt. Da danner du deg et bilde på om kula lekker... Om du vil forske på det. Oljelensepumpe burde funke.
Guest Avmønstret#
Er det en håpløs ide å få gjort dette når båten ligger på vannet. Om man prøveskrur litt slik at man vet at ting ikke sitter fast. Setter i gang lensepumpa, skrur av ventil, stapper en feit gullerot/potet i hølet (trekile kan vel strengt tatt sprenge opp litt mye..), monterer ny ventil, og "happy days"?
Må man virkelig ha løft på båten for å skifte ventil?
Hva koster et løft på land et par timer for å bytte en ventil eller to? Vet ikke hva det koster i Akershus, men her jeg bor kunne den blitt løftet på land for en dag eller to for 2000-3000kr, det ville jeg glatt betalt for usikkerhet rundt en ventil. Ville byttet gjennomføring også i samme slengen til plast variant.
Er lekkasjen på ventilen er den frostsprengt, går det fint an å betjene ventilen etter 12 år så hadde jeg gått for å bytte den på vannet.
Er du usikker på hvordan du gjør det så løft båten først.
Ventilen lekker i stengt posisjon, hjelper ikke om den er fin å betjene da. Hvorfor risikere noe som helst? Koster noen få lapper å ta den på land.
Nei, man må ikke det. Men som Knude er inne på er det viktig at gjennomføringen ikke er opptæret. En kompis av meg byttet ventiler på vannet og det gikk helt greit. Skrudde av ventilen, hadde en plugg klar til å sette igjennomføringen når ventilen var av (man må jo kjenne diameteren da!). Så er det å rense gjengene med en stålbørste og legge på ny hamp og unilock. Ut med pluggen, og på med ny ventil (i stengt posisjon). Det kom ikke rare vannskvetten inn ved denne operasjonen. Husk at selv om diameteren er stor, så er trykket veldig lavt :smiley:
Men for all del, dette er ikke noe man begynner med om man ikke har skrudd litt og pakket litt rørgjenger før :wink:
Har du skrudd på mange ventiler? Dette er en messing ventil. selv om den er frostsprengt ville den ha vært treg å bevege hvis den hadde vært utsatt for tæring. Derfor spørsmålet om det gikk greit å betjene den.
Jess, enig. Har båten ubeskyttede messingventiler og er over 10 år gammel bytter du alt av ventiler og gjennomføringer. Båten må på land.
ad. planlegging:
ad. planlegging:
