Male/gnisse lyd i propellaksel - Princess 480
Prins Ess
Hei. Etter grunnstøtting ifjor så ble stybord aksel rettet og cutlesslager byttet.
Etter ca 20 timers drift så har det kommet en "gnisse" / "male" lyd som forplanter seg i båten, men kun fra 850 til 1500 omdreininger... Det virker ikke som lyden kommer fra girkassen.
Har sjekket pakkboks uten å finne noe feil og akslen roterer lett med hånden...
Noen som har vært bort i lignende?
Tamd 72a motorer
Sjekk uttrykket 'girkasse' her på forumet. Det har vært en del om det her. Blant annet har etter hukommelsen nicket 'ebonita' var aktiv. Mulig at det kan være noe slikt. Ellers så kan en anode som surrer på akslingen sette av mye støy. Det er vel heller ikke noe man bør kjøre rundt med, slik sett bør vel båten løftes opp for å sjekke anodene.
Her har du ebonita: https://baatplassen.no/i/topic/66312-zf-irm-220-a-reverse-gear-synger/, det er en til som har hatt samme problemet, igjen etter hukommelsen.
