Hjelp til valg av propell ,bravo 2x.
Teddy 67
Hei.Har en Skarpnes 25 weekender som jeg har tatt ut motoren av.skal bytte ut den gamle bensinmotoren.har kjøpt en brukt motor og drev.steyr 236 04 mod(212 hk) og bravo 2 x drev.(2:1)båten veier ca 3000 kg tror jeg.
Har lest litt på forumet og kan se at det kanskje ikke var så lurt med ett bravo 2 drev,når en skal ha ett håp om å få nesten 40 knop.
Noen som vet hvilken propell jeg ev.skulle kjøpt,eller vil jeg aldri kunne få opp mot 40 knop?
Tror dere at jeg må heller få tak i ett bravo 1 drev?
Setter pris på svar
Redigert av Teddy 67 (see edit history)
Setter pris på svar
Denne propellen fulgte med drevet.(19 1/4x16R) tror ikke den kan brukes til vanlig båt.
