Plassering av shunt for Ah-teller
REM
Fant ved en tilfeldighet ut at shunten i båten nok er plasser feil. Den er plassert slik at den teller alt av strøm både på start og forbruksbanken. Det var ikke hensikten, jeg ønsket kun å holde styring på forbruksbanken.
Øverste del av skissa viser dagens løsning. Nedre del viser hvordan jeg ser for meg at opplegget bør se ut. Er jeg helt på jordet?bilde
Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
Og med teskjemetoden: Minus til forbrukerne må kobles til på venstre siden av shunten på den nederste tegningen. Men det er vel det du antyder med forgreningen helt til venstre.
Havlengt. På batterisida av shunten? Beklager, men jeg må ha det inn med reskje. Det er batterier på begge sider av shunten og det er jo forbrukere både på start og forbrukssiden? Mener du at forbrukere og evt lading som plasseres på venstre side av shunten på skissa ikke vil passere shunten og følgelig ikke vil bli tatt med i målingene?
ad. planlegging:
Det er jo strømmen til de forbrukerne som er koblet til forbruksbatteriene du vil måle, så d vil strømmen fra forbruksbatteri pluss gå gjennom disse forbrukere, gjennom shunten og til minus på forbruksbanken. Strm fra startbatteriet sine forbrukere vil ikke bli målt.
Og litt mer teskje: Minus fra laderen og dynamoen må selvfølgelig også kobles til helt til venstre i bildet. Der du kag "sløyfet" sammen batteriene i forbruksbanken skal KUN shunten ha tilkobling. Ha en god natt. Nå har jeg allerede stilt klokken frem til sommertid, så nå er det natt.
Den nederste tegningen vil fungere fint forutsatt at alle forbrukere tar ut minus til venstre for shunten på tegningen. I min båt har jeg en Victron 602 som er satt inn på samme måte. Der er det felles minuskabel for forbruks- og startbatterier som går videre til en felles "minussentral" for anlegget. Har derfor satt inn shunten mellom start- og forbruk som du har tegnet inn.  Funker perfekt.
Men er det slik at alle shunter kan plasseres på pluss siden? Eller? Er dette noe dårligere løsning?
Det som Lars svarte er alltid riktig: Slik som manualen sier.
Men for å utdype dette for alle som ikke vet:
Det er avhengig både shunten og monitoren,
dvs. hvordan den arbeider.
Et poeng er hvordan monitoren forsynes med spenning og om den skal måle på pluss eller minus,
eller om den kan måle på begge sider.
Neste poenget er om den arbeider med "normal" shunt (bare noe klump metall festet på noe isolasjon),
eller med shunt som f.eks. Victron tilbyr (da ser du et kretskort, som har flere funksjoner)
eller t.o.m. med "aktiv" shunt (som eier en egen prosessor, igjen med flere funksjoner).
Unntatt "normale" shunter må alt annet kobles
- på riktig side av batteriet, og
- slik at også batteriene og forbruks-/ladekrets er tilkoblet på riktig side på shunten (er vanligvis markert).
Feilkobling blir i beste fall at monitoren ikke virker, eller i verste fall at den blir skadet.
Derfor må man vite dette i forkant, dvs. lese manualen.
Men ren med tanke på funksjon av shunter (måling av spenningsfall over noe definert motstand "i" shunten)
spiller det (unntatt i noen elektroniske krets) ingen rolle om den måler på positiv eller negativ på batteriet.
For å telle Ah (Amperetimer) på batteribanken er det da bare viktig å huske
at absolutt alt strøm som går inn og ut av vedkommende batteriet må passere shunten.
Det betyr som antydet allerede at batteriet kobles på en side,
og både forbruk og ladekilder på andre side av shunten.
:easter:
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Ja ja, da er det vel like før mitt 24 år gamle instrument slutter å virke eller blir skadet. Jeg som trodde at en shunt ikke gjorde annet enn å måle spenningsfall over en kjent, lav motstand for så å regne et strømmen gjennom den.
Eivind
Jeg forstår ikke hva du mener med "like før mitt 24 år gamle instrument slutter...."
Leste du ikke hva jeg skrev?
For 24 år fantes det heller ikke noe aktive shunter på båts-marked.
Kan du flytte den fra pluss på polaritet da er det bare noe passiv shunt.
Dvs. et stykke metall med definert motstand (som du antok) og hvis du flytter den da må du bare bytte målekablene med hverandre,
slik at instrumentet teller i riktig retning.
Men jeg tviler på at shunten din måler eller beregner noe.
:easter:
:seeya:
Jørg
  • 2 uker senere...
Som en ser av innleggene over har jeg flytta shunten slik at denne nå kun teller forbruksbanken. Dette ser ut til å fungere OK, men jeg fikk et uventet problem i helgen som jeg lurer på om kan ha å gjøre med flytting av denne shunten?
Escada har standard "Fairlineoppsett" når det gjelder batteribanker. Dvs. at startbanken (2x180Ah) kun benyttes til å starte stb motor. Forbruksbanken (4x200Ah) benyttes til alt "det endre" inklusive start av bab. motor. I helgen da jeg skulle benytte X-overfunksjonen for første gang etter omleggengen sviktet denne. Jeg hørte at releet slo inn, men ingen strøm ble "hentet" fra startbatteriet for å hjelpe forbruksbanken som den skulle. Jeg tenkte som så at etter shunten ble flyttet har ikke bankene lenger felles jord, og at dette må være årsaken? Noen tanker rundt dette? Er jeg på villspor, igjen?
ad. planlegging:
Feilen som du beskriv er nok ikkje relatert til sjølve shunten og plassering av denne. Shunten har full straumgjennomgang begge vegar.
Viss anlegget ditt er slik du har tegna, så skal det virka...
Fekk du starta stb motor når x-vendar var utkopla?
Edit: Kva er kapsiteten på shunten? Altså kor høg straum er den berekna for?
Vil tru at ein ev. begrensing i shunten ville medføra redusert effekt på startmotor, men den skulle ha fungert..
- Var forbruksbanken tom når du testa dette?
Redigert av Havlengt (see edit history)
Ja stb. motor starter lett uten x-over.
ad. planlegging:
Virker litt snodig selv for å være engelsk dette.. minus til start er jo ikke inntegnet på de første to skjemaene, og i det siste skjemaet er start BB motor fra forbruksbanken(?)
Jeg mener shunt stod fint i originalt opplegg hvis minus til start/motorer går utenom shunt, målekretsen for monitoren din oppstår mellom minus fra shunten og + for forbruksbanken, så lenge ikke 'X-over' (emergency parallell) er inne.
Minus for startbanken bør gå til starter/motor, som jeg regner med er fordelt på de 5 strekene til venstre(samleskinne) og minus fra shunt, skal gå til minus til fordeling for forbruk.
Teskje-modus : En lask fra felles minus til samleskinne motor/start, og kobling for minus til forbruk rett på shunt :)
...Mange bokstaver, et riktig skjema er lettere å forstå
Redigert av Kaffelars (see edit history)
Det finnes ingen forskjell i koblingene i forhold til fra før.
Shunter kan gå i stykker, så klart, men før ombyggingen satt den jo også i minuskretsen og da til begge motorer.
Så, enten er det noe uflaks slik at shunten gikk i stykker akkurat nå,
eller det er noe annet.
Bare for å ta det teknisk:
Shunter har ingen annen funksjon enn å levere en liten motstand, slik at spenningsfallet blir noe i mV området ved belastning.
Praktisk gjør dette ingen påvirkning på noe, elektrisk sett, t.o.m. når batteriene er helt nede.
:seeya:
Jørg
OK Jørg. Takk for det. Finnes det noen måte å teste en slik shunt på, og når den går istykker, får du da et brudd ala. når en trådsikring ryker?
ad. planlegging:
Shunter går vanligvis bare i stykker når den enten ha blitt for varm (overlast), eller hvis den ble mekanisk belastet (f, eks. bruk av for mye kraft ved å feste ringskoene)
slik at loddingene på lamellene blir skadet.
Hvis en loddingene først er åpen da kan det f.eks. bli større motstand = mer temperatur som forbrenner og bøyer overgangene,
eller også kjemisk påvirkning som kryper videre og ødelegger mer kontaktflate.
Hvis du lurer om den er skadet kan du enkelt måle strøm og spenningsfall over shunten ved ordentlig belastning.
Alternativ kan du bruke en milliohmmeter for å sjekke motstandet over shunten.
Hvis du lurer på det nå, dvs. om det faktisk er problemet hos deg akkurat nu, da kan du jo enkelt koble begge kabelender på én skrue.
Funker starteren etterpå da vet du at det er sannsynlig noe galt med shunten.
:seeya:
Jørg
NB: Fikk igjen ikke varsel om svar på denne tråden.
Funker starteren etterpå da vet du at det er sannsynlig noe galt med shunten. :seeya:
Jørg.
Selvfølgelig. Genialt enkelt. Den har jeg sansen for. Takk skal du ha Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
