Bygging av hekkport, åpning til plattform bak, på Hui 900.
namisund
Det er gjort på andre lignende båttyper, bl.a. Viking 28. Ligger vel noen tråder her på forumet.
Ser båten slik ut?
bilde
Jeg hadde planer om å gjøre det på min. Hørte med huseklepp(båtbygger) om det var noen nødvendige endringer mtp forsterkninger i skrog. Men det var visst bare til å skjære ut til hekkport. Trengte ingen forsterkninger.
Du har vel et oppbevaringsrom der? Jeg hadde planer om å skjære meg ned til bunnen i det rommet for så å bygge opp vegger igjen på sidene. går ut ifra du vil ha port i senter siden du allerede har nedfelling i skrog der.
Har lagt porten litt på is foreløpig siden andre prosjekter tar mer tid:)
Hold oss gjerne oppdatert om du går igang!
Redigert av eriklepe (see edit history)
Jeg gjorde dette med min storebåt.
Fant egnet sted der ikke noe på innsiden ble ødelagt, streket opp, og fyrte motorsaga. Skar helt ned. Satte inn treklosser (2x4) og støpte etter å ha slipt vekk gelcoat. Fik sveiset dør i rustfritt (min svoger). Hatt MYE glede av denne.
OG: hele jobben ble gjort men båten lå på sjø. På svai...
Er det samme høyde på badeplattformen som dekket på Huien ? På min er det et lite trinn ned til plattformen, ca 8 cm tenker jeg. Synes det er litt dumt at døra går innover på Rivieraen, men den ville nok kommet i konflikt med evt jolle i daviter om ikke. Fin for bikkja den døra forresten. Hu dugger å ligge ute bak der å ha dype samtaler med svanemor ;-)
Forrige eier fikk gjort det på min Sun 960. Meget bra utført og en stor forbedring.
bilde
bilde
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
