MR Swe Startet 27.Mars.2016 Link til dette innlegget Startet 27.Mars.2016 Hei. Driver med trimflapsen og har møtt et problem. En venn som hjelpte meg med fylle i det hullet runt eksospotta med blaning av polyester/ herder og glassfiber. Men nå har det stått i 2 dager uten den har stivnat. Har du noen ide. De er litt hard men absolute ikke bra! Båten står inne i over 15 grader og nå stått med 2 extre varmevifter på. Det er ca tykkelse på 1-2cm Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 27.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2016 Hva med å sette en 500W halogen arbeidslampe mot støpen? Det burde få fart på sakene. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
MR Swe Svart 27.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2016 Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 27.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2016 Hmm, ser jo unektelig ut som om du har nok varme på der ja. Høres ut som om dere har blandet feil forhold med herder. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
MR Swe Svart 27.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2016 Hadde nok herder i men kansje det vart noe feil med herdern? Er fra biltema.. Tenkte ikke se på dato på bokserne Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 27.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2016 Jeg bruker også herder/polyester fra Biltema om dagen. Støper noe småting ute og bærer det så inn i 20 grader for herding. Skal være 2% herder. Ikke lett å måle korrekt, så jeg tilsetter herder på gefylen. Herder som bare det hos meg. Husker du på å riste polyesterboksen godt før bruk? Sitér dette innlegget Link to post
Eddiken Svart 27.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2016 Eg har holdt på med båten min ute å plasta masse forskjellig på den, det e vel egentlig litt for kaldt ute (3 grader) men det går helt fint :) Sitér dette innlegget Link to post
grawis Svart 27.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2016 Har hørt om mandagspolyester fra Biltema før... Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 27.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2016 Om blandings forholdet er feil,temp reinhold,fuktighet i matrealet.Fuktighet er polyesterens verste fiende..Prøv å varme godt med varme pistol,om det ikkje funker slip det bort å begynn på nytt. Er neppe feil med biltema sine produkter,tviler på at dei har egen herder og polyester fabrikk Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 27.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2016 Jakob T skrev On 27.3.2016 at 19.30: ,tviler på at dei har egen herder og polyester fabrikk Nei, det har du rett i. Men det er flere produsenter av polyester, og det er ikke alle som holder "Reichhold-standard". Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Riddar4 Svart 28.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2016 Det burde vel begynt å herde nå ja. Den tid vi dreiv og støpte polyesterbordplater med innlagt steinmosaikk, benyttet vi ganle høyfjellssoler. Lyset framskynda herdinga. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 28.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2016 Som nevnt, sikker på at det ikke er fukt inn i bildet? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 28.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2016 Herder ikke polyesteren da? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Knude Svart 28.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2016 Litt merkelig egentlig: Våt glassfiber = herder over hode ikke. Vann på underlaget = herder ikke Helle vann på ferdig ut rullet laminat under herde prosess = Herder som juling Helle polyester som har startet reaksjonen (skvalpen) i vann = herder Kvaliteten på polyester herdet under vann er ikke så god dessverre Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Komodo Svart 28.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2016 Knude, du rydder opp i uklarheten på en utmerket måte som vanlig Men nå er det kveld, i morgen er det tross alt jobb igjen Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Honduras Svart 30.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2016 Komodo skrev On 27.3.2016 at 22.43: Nei, det har du rett i. Men det er flere produsenter av polyester, og det er ikke alle som holder "Reichhold-standard". Men det skal etter sigende være reicholdt som produserer polyester for Biltema. Har støpt mye med den, og har fungert ypperlig hver gang. Tror det er mer "mandags-brukere" enn "mandags-polyester" der ute.... Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Komodo Svart 30.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2016 He he, det har du nok rett i Men av nysgjerrighet; hva er kilden din til at Reichhold leverer til BT? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
NilsPils Svart 30.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2016 Jeg har også brukt mye polyester herder og glassfiberduk fra BT. Har aldri hatt problemer med det. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
MR Swe Svart 30.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2016 Hvar noe galt med herderen.prøvde en snnen og da virkade det som de skulle.takk for hjelpen Sitér dette innlegget Link to post
