Halco 26 med forsvunnet landstrøm hvordan feilsøke
MGbåt
Hei!
Har sammen med min far en Halco 26. Båten ligger ute hele året med landstrøm. I helgen var det ikke lengre landstrøm i båten. Har sett over ledningen som går fra båten til naustet, hvor landstrømmen hentes fra. Kan ikke se noe brudd eller skade på ledningen. Har i forbindelse med anleggsarbeid hatt strømbrudd i selve naustet. Kan dette ha noe med saken å gjøre? Er det noe som har tips i forhold til hvor man kan begynne å lete for å finne feilen? Er det feks en egen sikring for landstrømmen i båten? Er klar over at systemet i båten er montert i ettertid  og kanskje derfor vanskelig å gi råd om, men prøver.
mvh
Magnus
Slik jeg forstår er du usikker på om det er strøm i naustet hvor du henter dtrøm ifra. Villa da begynt å måle i stikkkontakt å sett om du har spenning enten me et multimeter eller med en lampe f eks. Å hvis du har strøm der bør du måle ved inntaket til båten. Å hvis det er strøm der. Å du har et skikkelig landstrømsanl. Så har du joh sikring og eventuelt en jordfeilbryeter ombord i båt?
