Bay_liner Startet 1.April.2016 Link til dette innlegget Startet 1.April.2016 (redigert) Har en gammel båtmotor som jeg ønsker å gi bort fremfor å skrape hvis det er noen interesse. Motoren er antagelig en gammel parafinmotor som visstnok var typisk for mindre slepebåte for tømmer. Det kan være linker til Plankebyen i denne sammenheng men dette er ikke verifisert. Motoren er 1 sylindret totakt på 2,13l slagvolum. Ca 15 hk. Utstyrt med et enkelt injection system. Jeg ble en gang tipset om at det kunne være en Skandia Motor (Produsert på Nordvestlandet?) men det er ingen ID på selve motoren. Ta kontakt via IM om det skulle være interesse. Redigert 1.April.2016 av Bay_liner (see edit history) Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
Dinamo Svart 1.April.2016 Link til dette innlegget Svart 1.April.2016 Eg håper denne veteranen får ein god heim Magne Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 1.April.2016 Link til dette innlegget Svart 1.April.2016 Bay_liner skrev On 1.4.2016 at 6.43: Jeg ble en gang tipset om at det kunne være en Skandia Motor (Produsert på Nordvestlandet?) Skandiamotoren ble bygget i Lysekil. Det står en under trappa opp til museet på Sibirien på Syd Koster. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 1.April.2016 Link til dette innlegget Svart 1.April.2016 Det stemmer nok at dette er en svenske. En effektiv liten tass helt ned til 450 kg og 3- til 5 hk. Noe der omkring. Håper den blir tatt godt vare på. http://runeberg.org/tektid/1928a/0209.html Sitér dette innlegget Link to post
Bay_liner Svart 6.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2016 Takker for tips og forslag. Har ikke kommet noe videre i hva det kan være for slags motor men den virker større enn de som er nevnt her. Vil bare nevne at dette er en nokså stor motor i sin tid oppgitt til 15 hk, Svinghjulet er 50cm i dia og høyde fra nederst på svinghjulet til ca topplokk er ca 60 cm. Boring x Slag er ca 14 x 14 cm. Den var utstyrt med batteritenning for start og magnet for drift. Nydelige messingdetaljer bla injectorkammer, vannpunmper mv. Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
Honduras Svart 6.April.2016 Link til dette innlegget Svart 6.April.2016 (redigert) Har du topplokket etc som mangler på bildet? Hvor holder du til i landet? Redigert 6.April.2016 av Honduras (see edit history) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Bay_liner Svart 7.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.April.2016 Topplokket mangler dessverre. Den siste eieren av båten hadde demontert de av en eller annen grunn, senere sank båten og den ble liggende under (ferskvann) i nesten 30 år. Jeg forsøkte i sin tid å spore opp topplokket men det viste seg umulig og siden jeg ikke vet hva slags motor det er ble det vanskelig å finne en erstatning. Motoren er lagret i Sande sør for Drammen. Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
Bay_liner Svart 8.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April.2016 Legger ut noen flere bilder som viser detaljer bedre. Motoren var sunket i ferskvann i 29 år og stod opp ned i sand/leire. Den var mulig å tørne etter opptak. Etter at "blomsterrusten" var fjernet var den nesten som "ny" under og etter at den ble smurt inn med rustolje stoppet korrosjonen helt. Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
