Bedford 57hk, vil ikke starte etter bytte av toppakning
Egil50
Hei!
Håper noen kan hjelpe meg med dette.
Etter å ha skiftet toppakningen nekter den å starte. Kommer diesel opp til dysene men ikke f... om den vil starte :thumbsdown:  Gammel 4 sylindret Bedford. Funket fint før pakningskifte. Noen som har forslag til hva som kan være galt? PS: Ikke gløding på denne, kun kaldstart.
Hilsen Egil
Tetter toppakningen eller kan det tenkes at det blåser ut på siden eller inn i vannkanalene?
Løsnet du topplokksboltene og dro du dem til på nytt i riktig rekkefølge og med riktig moment?
Sjekket du toppen for retthet da du hadde den av?
Du vil kunne kjenne om det blåser ut på siden og blåser den inn i vannkanalene så vil det boble i varmeveksleren.
