Prosjekt Sandvik 25 m/Sabb Mitsubishi
Squishy_
Oups! Jeg kjøpte meg vist båt!
bilde
Bilde lånt fra Sandvik sine sider
Båten er en Sandvik 25 fra 70 tallet. Jeg fikk båten for en rimelig penge, da den aldri ble helt ferdig "pusset opp".
bilde
Båten står under presenning på opplagsplassens, så er vansklig å få bilde av eksteriøret.
bilde
Bilde lånt fra Finn-annonse
Todo lister:
For gange på motor
- Skaffe dynamo 16,5 cm hull - hull, max ~13cm dyp.
- Skaffe og installere sjøvannsfilter
- Skaffe slange til sjøvannsfilter
- Skaffe koblingsstykke mot gearoljekjøler
- Lage feste for gearwire
- Skaffe ny gearwire og gasswire, installere
- Se over å stramme tilkoplinger
- Fikse peilepinnen + peile olje
- Fylle kjølevæske
- Lade batteri
- Starte og teste
- Fikse lekkasjer
Om jeg får tid:
- Skrape av rust og lakke motor
Må gjøres før sjøsetting
- Se over alle skroggjennomføringer, påse at ingen står åpen, sette på slangestuss på "drenerigner".
Bør gjøres før sjøsetting
- Få lappet kalesjen
- Få montert takluke
Marinaen har fellesutsetting om 2 uker, så jeg håper på tett skrog og fungerende motor innen den tid.
Så hva synes folket? Kan det bli båt ut av dette?
Hei igjen folkens! Da kommer det en liten oppdattering!
Skal prøve å bli flinkere og ta bilder ser jeg :)
Takker for oppmuntring! Dette skal vi få til :D
@index: Det som er flott er at båten alt er "ferdig" under vannlinjen :)
Da har jeg vært i båten og kommet litt i gang!
Jeg begynte med og kle av henne, det var jo sool og varmt!
bilde
Faktisk første gangen jeg ser hvordan hun ser ut!
bilde
Hun het Ann-Marin i sitt tidligre liv. Noen som kjenner til båten? :)
bilde
Det første jeg tok fatt på mangler faktisk fra smørbrødlista, men de med et trent øye, ser gjerne noe som mangler her
bilde
Ikke det nei? Lov og gjette.
Det stemmer!
Det mangler retur fra dysene!
Jeg klarte selvfølgelig ikke å få tatt et bilde av hvordan det ble, men jeg har forhåpentligvis i alle fall retur på dieselen nå :)
(du kan nok skimte det på neste bilde)
Fysj hvor jeg roter
bilde
Når returen var på plass fikk jeg koblet opp kjølevannsslangen. Klarte selvfølgelig ikke å ta bilder av det heller, så her er det absolutt forbedringpotensiale.
Ble en litt snodig løsning, jeg sagde av gjengene på en nippel, og så la jeg den innimellom "flensen" på oljekjøleren og slangen, satte på klemmer på begge deler (slik at det ble en slags 2-veis nippel)
Ble ca slik:
bilde
Ser ut til å fungere bra, men jeg skal holde litt ekstra øye med den. Jeg lot det være en del ekstra slange, slik at det blir lett og installere sjøvannsfilter når jeg får tak i dette. Noen som har et liggende? ^^,
jeg har også begynt på gass og gear, med og demontere wirene fra konsollen, og begynt å tenke igjennom en brakett til å feste den med, så kan jeg bare bytte de når jeg får tak i nye wire.
bilde
Den skal festes på den spaken her:
bilde
I baugen er det "støpt inn" en vanntank, men den ser ikke mye appetitlig ut. Er dette en OK løsning om jeg skyller den ut litt, eller bør jeg gå på vanntankshopping ASAP?
bilde
Oppdatering todolist
- Fylle kjølevæske
- Lade batteri
- Starte og teste
- Fikse lekkasjer
NYTT:
- Finne båtnavn!
- "alt" elektrisk
Redigert av Quashe (see edit history)
Tid for en liten lunsjoppdatering!
Spammer litt med bilder, men satser på at det går greit :smiley:
Jeg begynte gårsdagen med litt shopping!
Så langt har jeg shoppet
-Gasswire
-Gearwire
-Dynamo
Dynamoen er rett hull til hull lengde på, men den har en "flate" i stedet for en "klave" nede, så jeg må lage en brakett for å feste den på motoren.
Da jeg kom ombord, byttet jeg gear og gasswirene med de nye (som ikke er hull på!) og laget fester til dem.
På gassen var det allerede feste for wiren, så jeg bare festet den der.
bilde
Selve wiren rekker ikke bort til gasshendelen, så jeg fikk laget en adapter ut av en defekt slangeklemme.
bilde
FIkk også laget et feste til gearwiren.
Tenker å lage det på nytt senere i syrefast, men dette duger for nå.
bilde
Jeg byttet olje :yesnod:
Ut med det gamle!
bilde
bilde
Inn med det nye!
bilde
bilde
Så skulle jeg fylle kjølevæske.
Fylte på med kjølevæske og vann, som normalt,
And then, disaster!
Plutslig hørte jeg sutling fra andre enden av maskina.
Nei %&*#¤!
Etter mye om og ment fant jeg ut hvor det kom fra! Er en frostplugg som har gjort nytten sin! :clap:
bilde
Absolutt bedre enn en sprekk i blokka, men fremdeles et herk! :thumbsdown:
Det er selvfølgelig rett bak dieselpumpa, så må nok ut med den for å få i en ny plugg :sweat:
Jeg har for øvrig også funnet nytt navn på skuta!; Frøya
- Fylle kjølevæske
- Lade batteri
- Starte og teste
- Fikse lekkasjer
- Finne båtnavn!
- "alt" elektrisk
NYTT:
- Skaffe frostplugg
- Demontere dieselpumpe og installere frostplugg
- Fylle kjølevæske på nytt
- Lage brakett for den nye dynamoen
- Lage elektrisk for den nye dynamoen
- Montere stoppwire, solinoyden er defekt.
Beklager den enorme mengde bilder i forhold til tekst, men jeg har aldri vert flink med ord :wink:
Noen som har ideer og tanker rundt vanntanken, forresten?
Ha en strålende dag videre!
Gratulerer med båt (og endel jobb)  :-)
Tror JEG ville prøvd å få startet så fort så mulig for å se om dette er noe å jobbe videre med, eller det er frostsprenginger flere steder... kan fort bli enklere å finne en annen gammel motor enn å fikse opp om det er mye feil.
Det er ikke noe problem å starte motoren uten kjøling, så lenge du ikke kjører ting varmt.
Samtidig ville jeg vært betenkt over den slangeklemmepatenten på giret, kan bli interessant når du skal til kai om denne bøyer seg. ;-)
mvh, Arne
www.tiarora.no
Hurra! Konstruktive tilbakemeldinger! :D Setter stor pris på input, det trenger jeg! :cheers:
Motoren er startet og tomgangskjørt per nå, og så langt ser alt OK ut.
Slangeklemmepatenten er ikke på giret, men på gassen. På giret hadde jeg ikke turd :lol:
Gassen er fjærretur, så der er det bare krefter "strekk" retningen :thumbsup: Skal nok bytte den og, men det er mest for syns skyld. ser ikke akkurat fagmessig ut.
På giret går wiren rett på hendelen, men jeg planlegger og lage ny(og kraftigre) brakett av syrefast.
bilde
For øvrig;
Dere som er noe kyndig innen motorer osv; Hva synes dere om at motoren er installert på myktre? Jeg er skikkelig redd for at det kan bli et oprettingsmareritt i fremtiden. Tror dere det kan gå bra?
Da er det på tide med en ny lusjoppdatering!
Har gått litt i ett for å skulle forhåpentligvis kanskje om jeg var heldig rekke fellesutsettinga, så har hatt lite tid til å ta bilder og lignende, så beklager mager oppdateringsfrekvens!
Hva som er gjort siden sist:
- Koblet opp resten av dieselsystemet
- Luftet, luftet, luftet, luftet og luftet
- Prøvd å starte, uten hell
- Startet motor på "gamlemåten" (aka tjuvstart)
- Presset tilbake frostpluggen
- Fylt på kjølevann (minn meg på og øke prosentandelen med kjølevæske!)
- Festet stoppwiren
- Byttet inpeller
- Nytt start og gløderele
- Tettet sjøvannspumpe
- laget og trukket en del nye kabler
Den største trusselen jeg har nå i forhold til om jeg kommer til å rekke å ha båten klar, er dynamoen.
Jeg trodde jeg hadde en dynamo, som jeg skulle få til å passe. Når jeg monterte den, viste det seg at dynamoen var ~2 cm for kort!
Det er ganske langt mellom fremste del av innfestningen og der reimen går.
Det virker for meg som  om innfestningen er lenger "bak" på orginalen enn det er på en vanlig.
Slik ser en vanlig dynamo ut:
bilde
Og slik tipper jeg orginaldynamoen ser ut
bilde
Intil videre skal jeg prøve å få lagd en brakett som gjør at dynamoen er justerbar, slik at jeg får den langt nok frem. :thumbsup:
Så til det jeg faktisk har litt bilder av :clap:
Jeg har koblet opp nye reléer for gløding og start, så jeg slipper og tyvstarte motoren hver gang :lol:
Kjøpte de "største" releene de hadde på biltema, skal vist tåle 80A.
Her fra midlertidig oppkobling for testkjøring av motor
bilde
Glødereleet slo lett inn, men innslagsreleet sliter jeg litt med. Jeg tipper det er en feil på kabelen fra tenningslåsen og ned til motoren. Dette må jeg feilsøke i dag.
Til slutt kom de i et litt mer kortsluttningssikkert hjem :wink: (er ikke ferdig altså!)
bilde
Jeg måtte tette sjøvannspumpa med pakningssilikon.
Papirpakningen som fulgte med inpelleren lakk som en sil! :thumbsdown: (anleggsflatene er overhodet ikke flat nok)
bilde
Holder på med nye kabelsett til dynamo og deler av motor .
Godt verktøy er halve jobben!
bilde
Ny kabel til innslag av starter
bilde
Ny minus inn på blokka
bilde
- Fylle kjølevæske
- Lade batteri
- Starte og teste
- Fikse lekkasjer
- Finne båtnavn!
- Skaffe frostplugg
- installere frostplugg
- Peile olje
- Se over og stramme tilkoplinger
- Lage brakett for dynamoen
- Feilsøke strøm til startrele
Taes til sjøs:
- "alt" elektrisk
- Fikse peilepinnen
Bare en arbedsdag igjen nå før båten skal ut! Spennende å se hvordan dette kommer til å gå!
Skal prøve å oppdatere dere undervegs!
Oisann! Der forsvant plutslig hele helga!
Ikke har jeg fått tid til å ta noe bilder heller, har brukt det jeg hadde av tid til fiksings!
Store deler av fredagen gikk med til å lage en brakett for dynamoen, og litt annet smådilldall.
På lørdags morgen fikk jeg montert zinkanoder og til slutt også dynamoen. Jeg endte opp med og bruke den nyeste dynamoen jeg har, men den har ikke W (til turteller).
Jeg tenker derfor å ettermontere en turteller senere.
Problemet med startreleet viste seg å være en defekt tenningslås. jeg har midlertidig lakt ut starten fra tenningslåsen til en egen bryter, frem til jeg får skaffet ny.
Så, etter store deler av opplagsplassen var tømt; kom det store øyeblikket;
bilde
Båten er faktisk ikke så tung! På vekta sto det ~2175kg
Hun flyter!
Meeen suger ikke kjølevann. . .
Har brukt store deler av lørdagen på og feilsøke sjøvannspumpen, da den ikke pumper sjøvann :diving:
Uten hell, desverre. Kan virke som om simmerringene på pumpa lekker en del, så regner med den suger luft der.
Søndag røk med til autoslalom og slikt. så tenker meg ned i båten i dag og feilsøke videre. Skal prøve å få fotografert litt da :thumbsup:
Når du sier myktre mener du at det bare er vanlig gran/furu?
Det stemmer!
Det er ikkje god praksis å leggja liten kabelsko mellom stor kabelsko og kontaktflate. Dette sender stor strøm på tvers gjennom liten kabelsko. Omvendt, liten kabelsko oppå stor kabelsko, sender mindre strøm på tvers av stor kabelsko, denne er på ein heilt annen måte god til å ta imot strømmen.
Well spotted!
Det tenkte jeg ikke over, men du har selvfølgelig helt rett! Er ikke veldig stor fare for varmeutvikling der(enn så lenge) Og det er uansett enormt mye bedre enn det som var der. men det skal absolutt utbedres! Takk for tips!
(den bakre skoen er kraftig den og, bare ikke kraftig :wink: )
