AD41P-A lekk rundt dyser.. trenger spesial "fres" tips?
Raymond Romsdal
Var første turen ute med båten idag, wohoo, på vannet :D
Men, ser at det bobler og lekker litt rundt samtlige dyser på motorene..
Dysene var ute ifjord.. satt sammen og montert med kobberpasta.. vært ok ifjord..
i år lekker de fleste.. så må vell rengjøre sete, frese kobberflata.. leste at man ikke kan bruke
biltema sitt sett da det ikke er for kobber.. og noe prat om en nylon fres?
Finner ikke dette noen plass, er dette volvo spesial? eller er det noen i sandefjord omegn som har noe slikt?
Mvh Raymond Romsdal
Aha, men da er det vel lett å lage seg en innretning? Hvis du f.eks tar et kosteskaft. e.l., kapper av en bit, og tilpasser diameteren. Så limer du på en bit med helt fint smergelpapir i enden som du klipper rundt. Så bruker du denne til å "planslipe hylsa.
Nb: Forutsetter at hylsa er plan på toppen. Dersom den er konisk må du i tilfelle tilpasse en tilsvarende kon.
Som nevnt ovenfor er det en spesiell nylonbørste som skal benyttes til dette, den passer akkurat i hylsa og festes til drillen, delenummeret er 885289 hos nærmeste  volvosjappe, og den koster nok 6-700,-
Hylsen gjøres så ren med børsten, og det finnes egentlig et eget hvitt fett som skal benyttes ved montering av dysa, ikke kobberpasta, men man kan vel høre hos Volvo Penta hva de benytter når man kjøper verktøyet, og eventuelt få med seg en dæsj.
Det er ofte en god ide å gi hylsa et par slag med en plastikkhammer for å være sikker på at den sitter skikkelig, det samme med dysa, men vær forsiktig.
