bella Startet 31.Mai.2005 Link til dette innlegget Startet 31.Mai.2005 Jeg lurer på om noen har erfaring med denne? Den ser litt spennende ut for oss som ikke liker å hive dreggen selv Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 31.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2005 Jeg har ingen erfaringer å bidra med, ei har jeg heller sett denne i bruk. Men jeg var tilfeldigvis innom Biltema i går, og kikket på denne og bestemte meg raskt for at denne ikke er noe for meg, grunnet at den virket for enkelt laget, spinkelt etc.. Sitér dette innlegget Link to post
bella Svart 31.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2005 Det er vel det jeg også var redd for. Så vi får gjøre det på "gamle" måten til vi får en båt med vinsj Sitér dette innlegget Link to post
sol Svart 4.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2007 Noen som har prøvd denne????? Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 4.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2007 Jeg vet Astor hadde en lignende sak på Elwaro´n. Den het anchorbutler tror jeg, kjøpt i Sverige. Men i den mener jeg dreggen lå hele tiden, men den må fortsatt dras opp manuelt. Send en Im til Astor Sitér dette innlegget Link to post
sol Svart 4.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2007 Er jo ment å henge dreggen/ankeret i før man går inn for landing,og nappe i tauet slik at dreggen frigjøres. Selges nå på BT for 299,- Tenkte å montere på badeplattformen muligens Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 4.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2007 Så billig, løp og kjøp. Forenkler en del når man legger til alene uten vinch De hadde en slik liten sak i Sverige også, som man kunne kjøpe en utløser til. Elektrisk med knapp på førerplass Sitér dette innlegget Link to post
Avsluttet2 Svart 4.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2007 (redigert) Har en slik, fungerer utmerket. Har en carabinkrok på kjettingen fordi kroken på utslipperen ikke går gjennom kjettinghullet. Når jeg gjør klar for ankerslipp hekter jeg carabinkroken på utslipperen og henger ankeret utenfor båten. Står da ved styreposisjon, napper i tauet og ankeret farer ut mens ankertauet løper gjennom hånden min. Full kontroll på båten mens ankeret slippes. Ofte når en drar opp ankeret er det mye dritt og/eller det blåser mye slik at båten driver raskt mot land. Veldig greit da å kunne dra raskt opp, hekte carabinkroken på utslipperen. Det går raskt og en slipper å dra søle inn i båten. På vei ut fra land vasker ankeret seg og når en har kommet i en possisjon der en har bedre tid så løfter jeg det nå rene ankeret opp av vannet og legger det på plass. Et produkt som er billig og som gjør at jeg kan legge til i uthavner med baug mot land helt alene selv om det blåser litt og avdriften er stor. Produktet holder det det lover og anbefales! Redigert: Ser at Perlen mener den er for tynn og spinkel og at trådstarter er redd for dette. Hvor stort anker bruker du? Jeg har brukt den til 8 kg paraply og 5kg bruce med 5m kjetting på begge. Den har så vidt jeg husker ikke noen bruksanvisning der det er vektbegrensing på ankeret, men sunn fornuft sier jo at grensen går ett eller annet sted. Sikkert er det i alle fall at et 10 kg anker ikke er for tungt for denne og det vil fungere utmerket - tipper også at det er problemfritt med et 15 kg anker. Husk at ankeret ligger i vann når det er belastning på utløseren. Redigert 4.Mai.2007 av tj (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Havbris Svart 4.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2007 Tips 1: Ifølge info fra min nærmeste Biltema-butikk var dreggsenkeren på veg ut av sortimentet hos dem, så hvis du skal ha en slik: Så billig, løp og kjøp. Tips 2: Prisen er ikke 299, men 249! Selv monterte jeg nettopp en slik forut under/på baugluken, så den er skjult til jeg åpner luken for å bruke den. Pleier imidlertid å ligge med baugen mot land, og akterut har jeg ankervinsj. Nå har jeg en lettere måte å slippe 15kg paraplydregg fra baugrommet om jeg vil, også. Har ikke testet opplegget ennå. Sitér dette innlegget Link to post
Avsluttet2 Svart 4.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2007 De selger tydeligvis ikke så mange, eller har de hatt et stort lager. Prisen ble senket for over et år siden og også da var den på vei ut... Sitér dette innlegget Link to post
Domex Svart 12.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2009 Jeg hadde en slik dreggsenker fra Biltema i flere år og var super fornøyd. Spesielt når man skulle legge til alene. Men så klarte jeg å miste den ned i vannet når jeg skulle gjøre noen forandringer på dreggkassa i fjor. Og nå selges den ikke lenger på Biltema. Er det noen som vet om jeg kan få tak i den noe annet sted. Sitér dette innlegget Link to post
Sebaldus Svart 12.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2009 Mener jeg så en på Biltema i Kristiansand for et par uker siden. Sitér dette innlegget Link to post
Domex Svart 12.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2009 Jeg bor i Horten så det er litt langt å kjøre dessverre. Jeg skal jo ned å hilse på Julius med barna til sommeren da. Sitér dette innlegget Link to post
Smurph Svart 12.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2009 Burde ikke en sånn krok og noen taustumper gjøre samme nytten? Evt én taustump og et slippstikk? Sitér dette innlegget Bundin er bátleysur maður Link to post
index Svart 12.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2009 Bruker kona jeg! Et lite nikk, så går dreggen ut. Fungerer helt utmerket! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
sol Svart 12.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2009 Brukte dreggsenkeren på Solluxen jeg hadde.Funka fint Sitér dette innlegget Link to post
Hafrsfjord Svart 12.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2009 Bruker kona jeg! Et lite nikk, så går dreggen ut...... Blir ikke det en fryktelig kostbar dreggsenker........ ? Sitér dette innlegget Link to post
Domex Svart 12.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2009 Kona er grei som dreggsenker helt til man vil ha seg en tur alene på sjøen. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 12.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2009 kostbar dreggsenker Jovisst helt til man vil ha seg en tur alene på sjøen. Da finner jeg meg heller en plass med brygge. Enklere sånn. Men er det lite vind går det greit å håndtere dreggen selv også... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Suzumar Svart 12.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2009 Bekrefter at dreggsenkeren har gått ut av sortimentet. Har de fortsatt i butikkene er det rester. Det er synd for det er et fantastisk enkelt og rimelig redskap som forenkler oppankring når en er alene. Det finnes andre typer dreggsenkere på markedet, men har ikke sett noe i nærheten av prisen som BT hadde. Om de fortsatt har i Kristiansand hadde jeg gjort alt for å få tak i et eksemplar om jeg hadde vært deg. Sitér dette innlegget Link to post
Domex Svart 13.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2009 Bekrefter at dreggsenkeren har gått ut av sortimentet. Har de fortsatt i butikkene er det rester.Det er synd for det er et fantastisk enkelt og rimelig redskap som forenkler oppankring når en er alene. Det finnes andre typer dreggsenkere på markedet, men har ikke sett noe i nærheten av prisen som BT hadde. Om de fortsatt har i Kristiansand hadde jeg gjort alt for å få tak i et eksemplar om jeg hadde vært deg. Vet du hvilke andre typer det er på markedet, og hvor jeg får tak i dem? Sitér dette innlegget Link to post
Suzumar Svart 13.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2009 Her er en. http://www.easy-kedge.com/ Har sett andre også, men finner dem ikke i farten. Sitér dette innlegget Link to post
Sebaldus Svart 13.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2009 Den East Kedgen nærmer seg jo stygt en ankervinsj i pris...og det for dings som bare dropper ankeret? Sitér dette innlegget Link to post
Domex Svart 13.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2009 I dag sendte jeg en felles mail til alle Biltema butikkene i Norge og i Ålesund hadde de 22 stykker på lager til prisen av 50kr. Og tilfeldigvis så skal en kamerat av meg opp til Ålesund til helga. Så det ordner seg Sitér dette innlegget Link to post
jandrea Svart 13.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2009 Har en slik Ankerkrok som jeg henger ankeret i før jeg skal ankre. Så er det bare å dra litt i tauet noen cm for å få kjettingen til å slippe kroken, og så slippe ut ankeret. Enkelt. Genialt Sitér dette innlegget Medlem i RS. Har båtførerbevis fra 1989 Båt: Bavaria 31AC Tidligere: Happy 27 Link to post
