Varmgang i volvo aqad31, varmeveksler og oljekjøler er syrevasket
rot
Jeg har syrevasket med systemrens både oljekjøler og varmeveksler men fortsatt blir motoren for varm når den passerer 2700 rpm.
frostveskesiden er også renset og nå kjørte jeg uten thermostat. vannintak er renset og det kommer bra med sjøvann når jeg tar av ut i fra sjøvannsfilterer på tomgang.  fortsatt varmgang. hva er feil
Sjekk at termostatene reagerer når du varmer de opp i ei vanngryte, og hvis OK så monter de tilbake i motorens kjølekrets!
bilde
https://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7745620-26-19167.aspx
Inntil motoren oppnår driftstemperatur så vil termostatene holde åpent for direkte resirkulering av varmt kjølevann fra motoren.
Når motoren oppnår riktig driftstemperatur (termostatene reagerer) så vil termostatene reagere slik at vannet sendes via kjøleren og direkte resirkulering stenges/strupes.
Ved å kjøre med termostatene fjernet så vil begge løpene være åpne. Dvs. mesteparten av motorens returvann vil gå til direkte resirkulering uten å bli nedkjølet.
Derfor, monter tilbake termostatene etter å ha sjekket at de funker.
Om de ikke fungerer slik de skal så må de selvfølgelig skiftes!
Lykke til !
:smiley:
Bjørn
Redigert av mateco (see edit history)
