Stor oljelekkasje VP 41
Fjordutsikt
HØH! Sier de at noen motorer får for stort trykk i veivhuset hvis du ikke får 3950 rpm på den? At den termiske belastningen øker ved feil propell det forstår jeg, men hvorfor øker trykket i veivhuset?
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg har nå oversendt spørsmålet til Thomas Bruno Svensson - Volvo, Gøteborg
Får håpe jeg får et vettugt svar. :yesnod:
Fikk omgående svar: Har ferie til 21.6
Redigert av boolle (see edit history)
  • 2 uker senere...
Jeg har pr dato ikke hørt noe fra VP Gøteborg, men jeg fant denne linken i båtmagasinet.
Jeg er definitivt ikke alene med dette problemet, hvis det er turboen som er "synderen" må jeg kanskje se på den med tiden, :eek: den vet jeg det ikke er gjort noe med.
http://www.batmagasinet.no/baatweb/webdisk...B1?OpenDocument
Dette er jo utrolig?!?!!!
http://www.batmagasinet.no/baatweb/webdisk...F0?OpenDocument
:nonod:
Dersom motoren ikke oppnår fullt turtall pga for stor belastning, vil middeltrykket i sylinderene øke og fare for gjennomslag kan oppstå. Men vi snakker da om betydelig reduksjon av turtallet ved maksimalt gasspådrag.
Hadde tilsvarende problem på min 41 A motor i fjor. Etter grundig sjekk av motoren ( kompresjonstest, trykktest, turbo mm), ble den funnet helt i orden. Problemet var tett veivhusventilasjonsfilter kombinert med oje helt opp til maks på peilepinnen.
Flere Volvo mekanikere forteller at 31 og 41 serien har et vist overtrykk i veivhuset og at man ikke bør fylle olje til mer en på midten av peilepinnen.
Ved å fjerne oljepåfyllingslokket og holde hånden tett over, vil man kjenne om overtrykket i veivhuset er gjevnt eller pulserende. Sistnevnte tyder på gjennomslag.
På den måten sparer man også en liter olje eller to mellom hvert oljeskift :wink:
Tror at årsaken til at man ikke skal fylle opp helt, er som XD3P skriver i tidligere innlegg.
Ser også at Turbo har vært nevnt som feilkilde. Ta av luftfilter og sjekk om det er aksial slakk i skovel.
Dersom Turboen er i orden skal det være "null" slakk. ( 0,15 mm aksepteres, men dette kjenner du ikke med hendene. )
