Montering av trådløs dødmannsknapp på Nordkapp Enduro
jotto
Det som er litt viktig å forstå er at den trådløse fungerer NØYAKTIG på samme måte som den gamle. Man kan da velge å ha begge, eller kun den ene. Og da skal man kunne gjøre de samme tingene. Det er ikke noe hokus pokus som skjer, kun en bryter som lukker seg eller åpner seg når den skal stoppe motoren.....
Når eg monterte min knotet eg en del for å finne ledningene, da det er nada tegninger i min båt. Brukte da en time på alt totalt. I to omganger.
Har du tilgang til ledningene slik eg ikke hadde før eg turte åpne gasshendelen der min gamle bryter låg, så er det veldig enkelt.
Redigert av Joltus (see edit history)
  • 3 måneder senere...
Den skal nok huske det ja. Min er koblet over hovedstrømbryter men den har aldri glemt meg.
Jeg kan kun se ett eneste tilfelle der snortypen kan være bedre enn den trådløse, og det er om man i fart skulle falle bakover og slå seg bevisstløs.
Ut over det er greia nesten så enkel som den kan bli. Et lite trykk på xFOB alt som skal til. xHUB husker parringen selv om man bryter strømmen.
Jeg skriver «nesten så enkel som den kan bli»… For det kunne vært enklere ved at det ikke overhodet ikke trengtes noe knappetrykk. Sånn har jeg det med alarmen/startsperra på min MC. Fobben ligger i lomma og kobler seg til bare jeg er nær nok sykkelen. Men ett lite trykk… det kan man vel leve med.
Ledningene som Fell har på xHUB kan for enkelte bli for korte. Her kunne de vært litt mer rause. Lengden på xHUB er heller ikke all verden. På min tykke konsoll nådde ikke gjengene på mutteren gjengene på xHUB. Det løste jeg ved å kappe vekk den delen av mutteren som var uten gjenger (ca 1 cm eller så).
