Hvor stort hull bores for 6,4 mm popnagler?
Maika
Om naglen går gjennom 6,5 mm hull så går det jo helt greit.
Er det trangt er det jo bare å "jiggle" litt med boret for å utvide hullet. Iallefall om det ikke er veldig mange hull.
Men det finnes jo 6,8 mm bor i handelen hvis 6,5 blir trangt/upraktisk.
Jeg mener at hullet skal være 1/4 tomme = 6,35mm, dvs 6,4mm. Popnagler går i tommer (desverre) :sad: .
6,5mm går nok bra, men det er viktig at hullet ikke er for stort. Hvorfor ikke spesifisere 6,4mm. Det er vanligvis ikke noe problem å få bor som tilsvarer standard popnaglediameter. Jeg har aldri hatt noe problem med å få popnaglene gjennom den teoretisk riktige hulldiameteren.
Stort sett rett,  men les på pakken det er forskjell på enkelte merker og forskjell på spennvidden
Obs, i plast legg på en skive på baksiden  ellers vil plasten sprekke ganske fort,
 se  forskellige nagler  her   http://nettbutikk.wuerth.no/festemidler/nagling/mega-grip-nagler
Tabellen forsvant
Whurt har også
6,4x20,5 nagle        6,7-6,9  Bor diam mm   2,0-15,9  Klemtykkelse  mm
Proffpartner var rimelige på nagler  i løs vakt i vinter.
  • 3 år senere...
Ja, Jula har en billigere variant men den ser kortere ut og tar bare nagler opp til 6,0 mm.
Visste ikke at det fantes nagler på 6,0 mm men sats på Biltema isteden.
