Maika Startet 26.April.2016 Link til dette innlegget Startet 26.April.2016 For 4,8mm popnagler borer jeg hull på 5mm, dvs 0,2mm større som tilsvarer 1/24. Skulle jeg ha prosentvis like mye større hull for en popnagle på 6,4mm, skal hullet være på ca 6,7mm. Er det ok å bruke 7mm, går det med 6,5mm, eller burde jeg kjøpe et bor på 6,7mm? Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 26.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 Etter å ha lest litt på nett ser det ut som det er 6,5mm er svaret. Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 26.April.2016 Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 Si i fra når du har prøvd. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 26.April.2016 Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 (redigert) Bor riktig størrelse på hullet (generelt, litt større enn klinke ca. 0,2 mm) i begge deler av materialet. ?Obs, i plast legg på en skive på baksiden ellers vil plasten sprekke ganske fort, Tabell fra Tess. Redigert 26.April.2016 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Teerex Svart 26.April.2016 Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 Om naglen går gjennom 6,5 mm hull så går det jo helt greit. Er det trangt er det jo bare å "jiggle" litt med boret for å utvide hullet. Iallefall om det ikke er veldig mange hull. Men det finnes jo 6,8 mm bor i handelen hvis 6,5 blir trangt/upraktisk. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Maika Svart 26.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 Hullene skal være i et beslag jeg skal få laget i syrefast stål, der jeg ønsker at de 20 hullene skal forhåndsbores av de som lager beslaget. Å bore opp hullene med litt større bor dersom det blir for trangt med 6,5 går jo fint, så heller for lite enn for stort, ja:) Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 26.April.2016 Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 Jeg mener at hullet skal være 1/4 tomme = 6,35mm, dvs 6,4mm. Popnagler går i tommer (desverre) . 6,5mm går nok bra, men det er viktig at hullet ikke er for stort. Hvorfor ikke spesifisere 6,4mm. Det er vanligvis ikke noe problem å få bor som tilsvarer standard popnaglediameter. Jeg har aldri hatt noe problem med å få popnaglene gjennom den teoretisk riktige hulldiameteren. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Maika Svart 26.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 Ah, så det er grunnen til de odde målene:) Hvis naglen skal kunne gå gjennom 6,4 er vel det beste å spesifisere det for å slippe unødvendig slark, ja. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 26.April.2016 Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 Enig med Nils. Jeg bruker helst lik dia på boret som på naglen. Men det finnes jo 6,8 mm bor i handelen hvis 6,5 blir trangt/upraktisk. Bor på hver tienedel er i handelen Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
NilsPils Svart 26.April.2016 Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 Enig med Nils. Jeg bruker helst lik dia på boret som på naglen. Bor på hver tienedel er i handelen Og i en del billigsett følger det faktisk også med bor med standarddiameter for popnagler, men kanskje sjelden opp til 6.4mm. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
bmwmaxi Svart 26.April.2016 Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 (redigert) Står som regel på esken til naglene hvilket bor størrelse de skal ha. Kan variere etter type materiale som skal nagles/popes. Redigert 26.April.2016 av bmwmaxi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Luffe82 Svart 26.April.2016 Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 Til 6,4 mm popnagler skal der brukes 6,5mm bor. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 27.April.2016 Link til dette innlegget Svart 27.April.2016 (redigert) Stort sett rett, men les på pakken det er forskjell på enkelte merker og forskjell på spennvidden Obs, i plast legg på en skive på baksiden ellers vil plasten sprekke ganske fort, se forskellige nagler her http://nettbutikk.wuerth.no/festemidler/nagling/mega-grip-nagler Tabellen forsvant Whurt har også 6,4x20,5 nagle 6,7-6,9 Bor diam mm 2,0-15,9 Klemtykkelse mm Proffpartner var rimelige på nagler i løs vakt i vinter. Redigert 27.April.2016 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
kleppe9 Svart 27.April.2016 Link til dette innlegget Svart 27.April.2016 Kan jeg få spørre om hvilken popnagl-pistol som må til for nagler på 6,4? En valig som jeg bruker på de mindre naglene blir vel for liten? Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 27.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2016 Kan jeg få spørre om hvilken popnagl-pistol som må til for nagler på 6,4? En valig som jeg bruker på de mindre naglene blir vel for liten? Denne bruker jeg: http://www.biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Tenger-og-Sakser/Kraftig-nagletang-med-oppsamler-2000034439/ Sitér dette innlegget Link to post
Bobbulf Svart 18.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2019 (redigert) Er den store nagletangen fra Biltema ok? Skal nagle noen 6,4alu på en Tysse-henger. Redigert 18.Oktober.2019 av Bobbulf (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 18.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2019 Ja, Jula har en billigere variant men den ser kortere ut og tar bare nagler opp til 6,0 mm. Visste ikke at det fantes nagler på 6,0 mm men sats på Biltema isteden. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Bobbulf Svart 20.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2019 Kjøpte den store til Biltema og den virket utmerket til 2stk 6,4mm nagler. Veldig lett å dra til og naglestangen falt fint ned i oppsamleren også. Sitér dette innlegget Link to post
