fredsjo Startet 27.April.2016 Link til dette innlegget Startet 27.April.2016 Hei Har fått meg båt som i dag står på henger i hagen. Har lyst å få testet denne til helgen, men alt av kompiser og det som kan krype og gå i omgangskretsen min er opptatt. Er det praktisk mulig å sette ut og ta opp på henger igjen - alene? Er en 16 fots åpen båt som står på en tysse henger (ny henger, men minste modellen). Har satt ut båt fra henger før, men da har vi alltid vært noen mann.. Og det er noen år siden sist nå.. Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 27.April.2016 Link til dette innlegget Svart 27.April.2016 Hvis du har vinsj på hengeren, er det vel ikke noe stort problem. Husk brekket på bilen... Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
jotto Svart 27.April.2016 Link til dette innlegget Svart 27.April.2016 Jeg tok en 14-foter ut og inn alene ofte i fjor, og det var ikke noe problem. Kan ikke se for meg at en 16-foter er noe særlig større problem. Husk bare å ha et tau så den ikke stikker av ;) Hvis du spør her, så er det kanskje noen i nærheten som kan hjelpe deg igang. Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 27.April.2016 Link til dette innlegget Svart 27.April.2016 (redigert) Jeg satt 18 foteren min ut fra henger alene mange ganger, det er vel verre å få den opp igjen alene, med mindre du har el. vinsj... Redigert 27.April.2016 av Ida Marie III (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 27.April.2016 Link til dette innlegget Svart 27.April.2016 Jeg klarer greit å ta opp og sette ut min 19 foter (veier rundt tonnet) alene, men da bør det helst være vindstille. Henger med selvjusterende vugge, vinsj i god stand og høvelig grei rampe må til. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
fredsjo Svart 27.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2016 (redigert) Takk for mange tilbakemeldinger :) Er vinsj ja. Er det som er største spørsmålet mitt nå, om jeg klarer å dra den opp med denne vinsjen.. Men tror det skal gå. Den virket sterk og fin når jeg dro båten opp fra en tralle den sto på når jeg kjøpte den. Ser det står i beskrivelsen av hengeren min at den har "Goliath vinsj"... http://www.tysse.no/produkter/11/B%C3%A5thenger/6003B00/Bathenger_6003_750kg#product-benefits-tab Bør jo funke det!? Den totale vekten på henger pluss båt er i underkant av 500kg anslår jeg. Bare håper ikke rampen er så bratt, for da kan det vel i teorien bli vanskelig å komme seg opp med en 110hk Octavia.... Redigert 27.April.2016 av fredsjo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 27.April.2016 Link til dette innlegget Svart 27.April.2016 Ikke noe problem så lenge man gjør det på en rampe beregnet til formålet. Gjør dette selv regelmessig med en 18 fots båt med vekt rundt 1000kg. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
ivar Svart 27.April.2016 Link til dette innlegget Svart 27.April.2016 Bare håper ikke rampen er så bratt, for da kan det vel i teorien bli vanskelig å komme seg opp med en 110hk Octavia.... værre om den er glatt :) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
TrikkerN Lønning Svart 27.April.2016 Link til dette innlegget Svart 27.April.2016 Tar min som veier 1300kg alene. Så dette går fint☺ Sitér dette innlegget Link to post
fredsjo Svart 27.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2016 Ja men da er jeg mer positiv enn hva jeg var før jeg skrev her! :) Ser flere anbefaler å koble av strøm og fjerne lys osv.. Det troooor jeg ikke er mulig på min. På min kobler man av en klips og vinkler dem ut til siden. Er det et må-punkt? Sitér dette innlegget Link to post
Sjøfare Svart 27.April.2016 Link til dette innlegget Svart 27.April.2016 Definitivt et må punkt hvis det er saltvann vi snakker om. Ellers må du skifte lys i løpet av sommeren Til og med de nyeste helkapslede LED lampene bør man være litt forsiktig med. Har du prøvd å vinkle dem ut? Tror kanskje de går ut og opp, da blir det jo bedre. Tar min 15 foter opp og ned for hver gang den skal brukes. Rygger aldri så langt ned at lys eller senter på hjula går under vann, går veldig greit likevel. Vipp opp motoren så den ikke tar nedi når båten passerer vippepunktet Sitér dette innlegget Link to post
fredsjo Svart 27.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2016 Kan jo hende den kan vinkles 180 grader.. Ikke prøvd :) Irriterende å ha ny båt i hagen som jeg ikke har fått prøvd enda... Sitér dette innlegget Link to post
oberst1 Svart 27.April.2016 Link til dette innlegget Svart 27.April.2016 Som de sier; ikke noe problem! Har rampen grei standard og du sikrer bilen godt (stans av motor i 1.gir hvis du har manuell og skikkelig håndbrekk). Jeg har alltid håndtert en 23" Nidelv med langt større vekt alene, både opp og ned med håndwinsj. Det skal sies at jeg brukte en egnet bil ved denne dårlige og bratte rampen. PS. Fort gjort å glemme kanskje er å ikke gå igjennom forløpet i hodet først. Tau klart osv.. Bare ikke svi av kløtsjen ved opptak ;) Sitér dette innlegget Link to post
fredsjo Svart 27.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2016 Tusen hjertelig takk for tips alle! :) Er trygg på at det skal gå fint da. Rampen tror jeg er helt grei.. :) Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 27.April.2016 Link til dette innlegget Svart 27.April.2016 Bør gå fint. Båten går på omtrent av seg selv, så lenge den treffer den første kjølrullen. Bruk god tid så retter båten seg opp når vinsjen er stram. Når du ser båten er rett bakover fra hengeren, er det bare å vinsje opp. Om det er flere som skal bruke rampen kan det være litt stress, men samtidig er det sikkert noen som vil hjelpe deg. Om du spinner og ikke kommer opp, slipp båten litt bak på hengeren.. Da får du mere marktrykk på forhjulene, men det bør ikke være nødvendig med såppas lett båt.. Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
jotto Svart 27.April.2016 Link til dette innlegget Svart 27.April.2016 Lykke til! :) Mange vinsjer har forresten to forskjellige utvekslinger slik at du kan dra båten opp på lettere "gir". Sjekk om sveiven på vinsjen kan settes fast på to forskjellige steder. Sitér dette innlegget Link to post
Viljesterk Svart 27.April.2016 Link til dette innlegget Svart 27.April.2016 Vi dro opp 500kg + 50hk motor og stive ruller på hengeren (alle ruller og hjul stod bom fast) med feil utveksling.. selvfølgelig i oppoverbakke ja. ..eller broderen gjorde - jeg stod ved siden av og kalte ham pyse med kontorarmer.. Kom på utvekslingen da jeg stroppa båten fast etterpå. Han var sliten og svett da Sitér dette innlegget Oppfriskning av Hansvik 18 Cabin Link to post
Mouche Svart 28.April.2016 Link til dette innlegget Svart 28.April.2016 Og ikke kjør hengeren ut i sjøen, og spyl den gjerne godt med ferskvann etterpå! Når det gjelder hengere så gjelder to klare regler; ikke lån den bort og ikke kjøp en brukt henger. Jeg grøsser når jeg til stadighet ser at folk "sjøsetter" hele hengeren og ikke tenker på konsekvensene av saltvann eller gidder å spyle den etterpå. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
fredsjo Svart 28.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2016 Mouche; var nettopp det jeg og tenkte når jeg kjøpte ny henger.. Var minimalt å spare på å kjøpe ny kontra brukt, så da var valget enkelt! :) Sitér dette innlegget Link to post
Riddar4 Svart 28.April.2016 Link til dette innlegget Svart 28.April.2016 En del større båter må nok rygges nedi sjøen på sånne støpte opptrekk. Jeg har funnet en støpt ramp der vannet går akkurat opp til kanten og det er dypt vann utenfor. Rygger da helt til vannkanten og senker båten uti vannet med vinsjen. Det er fin helling der så båten tar fint vannet bak før den glir uti. Da slipper jeg allt jobben med å spyle bort sjøvann i hjul og nav og bremser, samt problem med det elektriske i sjø. Sitér dette innlegget Link to post
KarmaZ Svart 28.April.2016 Link til dette innlegget Svart 28.April.2016 Jeg både kiler og sveiver min 24 fot snekke på slipp alene, så alt er mulig ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Hokky Svart 28.April.2016 Link til dette innlegget Svart 28.April.2016 Ja men da er jeg mer positiv enn hva jeg var før jeg skrev her! :) Ser flere anbefaler å koble av strøm og fjerne lys osv.. Det troooor jeg ikke er mulig på min. På min kobler man av en klips og vinkler dem ut til siden. Er det et må-punkt? På hengeren til min 21 fots båt så holder det å rygge til hengerens bakerste dekk akkurat ikke er i sjøen,dvs. da er hengeren tørr onder hele operasjonen og du trenger ikke tenke på det elektriske. Du vipper bare lysene til siden på nye hengere for å få båten forbi. Du kommer de også lettere opp igjen med bil og henger på den måten. Lykke til Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
Mouche Svart 28.April.2016 Link til dette innlegget Svart 28.April.2016 Men når båten tas opp så går jeg ut ifra at det er saltvann som drypper ned på henger og lys og greit med litt spyling med ferskvann? Henger kjøpes nytt på tilbud og selges etter 8/10 år til forbausende liten reduksjon i pris og ingen utgifter til vedlikehold underveis. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
ivar Svart 28.April.2016 Link til dette innlegget Svart 28.April.2016 ^ blir ikke så stort verditap om man holder seg til regelen med å ikke låne bort hengeren Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Havlengt Svart 28.April.2016 Link til dette innlegget Svart 28.April.2016 ^ blir ikke så stort verditap om man holder seg til regelen med å ikke låne bort hengeren - Så sant som det er sagt... Har veldig dårleg erfaring med utlån, både med vanleg hengar og ikkje minst båthengar. Sitér dette innlegget Link to post
