Kad44 Kompressor bråker på tomgang
pega
Er det selve kompressoren, eller er det hjulet/clutchen som reima går på?
Elektrisk ut og innkobling på kompressoren, det skjer i hjulet som reima går på.
Del nr 11 her http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7738870-25-4853.aspx
Om det er den så finner du ny feks her http://www.marinedeler.no/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=1000000053
Om det evt kan repareres vet jeg ikke, og om det er selve kompressoren som har fått det, så vet helt sikkert andre her mer om den saken  :smiley:
Jeg har byttet lager på mine og de fikk jeg tak i hos Tools/ Fadum i Drammen. Kan også google lagernr. så kommer det opp men det er ikke noe lagervare. Vær forsiktig når du presser ut/inn lager siden det er veldig fort gjort å få noe skjevheter hvis man ikke har skikkelig anlegg. Avstanden mellom clutch skal være 0.35-0.7mm.
Redigert av Morten:) (see edit history)
