Mercury 50 1985, undervannshuset løst, 5-10mm
Roy91
Regner med dette er en totakter. Hvis det ikke er girvelgeren som lager problemer eller den kommer lett med noen slag og bending, snu motoren på hodet og spray masse rustløser inn på akselen slik at det renner "ned til toppen". Ikke usannsynlig at den er litt rustet i splines'ene på toppen. La den stå et par dager med jevnlig spraying før du øker graden av vold...
Dette er et klassisk eksempel på hva som skjer når man ikke bytter impeller med gjevne mellomrom. Drivakselen ruster fast i veiva. Girvelgeren står på splines på girhuset så den sitter ikke fast. Er messing i hylsa som er i enden av girvelgeren.
Gjør som Honduras skriver og spray inn masse rustløser på drivakselen. La den stå slik på hodet noen dager. Vær litt forsiktig med å bruke mye vold på girhuset. Det er lett å slå av kanter. Putt inn stålplater mellom stamme og girhus og bruk kiler mellom de. Det er ikke sikkert du klarer å få det løst. Om du klarer det så smør i allefall opp enden av drivakselen med noe god, seig grease slik at det ikke sitter fast neste gang du skal ned med undervannshuset for å bytte impeller om to år.
