Hydra Startet 5.Mai.2016 Link til dette innlegget Startet 5.Mai.2016 Hei. Er det noen som har målt forbruk på antares680 med 115 suzuki med ca 300 kg vekt. ? Sitér dette innlegget Link to post
000 Svart 5.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2016 Kan nå ta en titt her for et greit utgangspunkt Sitér dette innlegget Link to post
Hydra Svart 15.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2016 Ser dette,men min bruker noe helt annet. Flow meter står det 38 liter pr time på 4900 omdr. Jeg kan ikke se noen lekasjer noen sted. Den sluker bensin med andre ord. Hva er galt ?? Sitér dette innlegget Link to post
ultra1 Svart 15.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2016 Veit du at flowmeter er rett? Har du testet det? Sitér dette innlegget Link to post
Hydra Svart 15.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2016 Sånn ca rett. Kjørte 10 nm med noe last og fylte på ca 17 18 liter. Det er vel mye. Skulle tro att motoren ikke virket opptimalt ved sånt sluk men det gjør den. Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 15.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2016 Hvad var din hastighed på de 10 NM ? Hvis jeg går i halvplan på min (16-18 knob) så bruger jeg let 1.7-2 liter/NM. Sitér dette innlegget Link to post
Hydra Svart 15.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2016 Går med ca 17 knop. Hvilken båt har du? 680 Antares med 115 hk er oppgitt til langt lavere forbruk. Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 15.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2016 Synes ikke 39 liter per time på 4900 rpm høres så galt ut. Hva tar den på maks, 60 l/h? Antares er en tung båt. For øvrig tror jeg 17 knop er en uøkonomisk fart,og det ville ikke forundre meg om du ligger rundt 1,5 liter per nm i den farten. Tipper du kan kjøre rett over literen hvis du drar opp farten litt og trimmer riktig. Sitér dette innlegget Link to post
Lme Svart 15.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2016 Nå er jo 115 hk på en 680 noe marginalt for å si det pent. Hvis du på 4900 omdr ligger i 17 knop så er det vel sånn akkurat i grenseland at den planer. Heller ikke mye å gå på i omdr før den går tilnærmet på maks 5500-6000? Da går det vel fort 50-55 l/t? Askeladden P66 med DF 150 gikk på rundt 1,3 - 1,4 l/nm i 22-23 knop og ca 4000 omdr. 1,7 l/nm med last som du sier høres ikke så ille ut med det oppsettet du har. Sitér dette innlegget Link to post
Hydra Svart 16.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2016 (redigert) Ja det er liten motor på denne båten. Har prøvd flere hastiheter men forbruket er høyt synes jeg. Får 5900 omdr på fult uten last.Forstår det slik att den skal bruke 39l på 6000 omdr.. Jeg får bare fylle på og kjøre ? Redigert 16.Juli.2016 av autohelm (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
gt19 Svart 22.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2016 Hei. Jeg har en Antares 6.80 ned DF115, 2013 mod. Ved normal last(to voksne +noe utstyr) ligger jeg på 1,1 ltr/nm ved ca 4500 o/min og 22-23 knop. Har egentlig ikke oppfatning av at DF115 er alt for liten. Fikk hevet motoren slik at kavitasjonsplaten ca. var i flukt med skrogbunnen(den var litt lavere tidligere) og da ble det en helt annen båt. Sitér dette innlegget Jeanneau Merry Fisher 855, 2x Evinrude 150 E tec - Beneteau Antares 6.80, Suzuki DF115 - Askeladden 475 Freestyle, Mercury 50 EFI Link to post
Einsereier Svart 22.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2016 (redigert) ligger på ca 1.1 liter pr nm med min 680 23/24 knop 4500 rpm Suzuki 140hk Redigert 22.Juli.2016 av Einsereier (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
perpedersen Svart 23.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2016 Sånn ca rett. Kjørte 10 nm med noe last og fylte på ca 17 18 liter. Det er vel mye. Skulle tro att motoren ikke virket opptimalt ved sånt sluk men det gjør den. Store båtmotorer bruker noe helt sykt med bensin, jeg ligger på i overkant av 1 liter /Nm med min gamle 60Hk totakter på en 15-foter. Så forbruket ditt er ikke unormalt, men det kan muligens reduseres noe ved å velge optimal propell, trimme motorposisjon osv. Sitér dette innlegget Link to post
Lme Svart 23.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2016 Tjaaa og små motorer også tydligvis? Over litern på 60 hk og 15 fot. Tunge 15 fot da? Sitér dette innlegget Link to post
perpedersen Svart 23.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2016 (redigert) Tjaaa og små motorer også tydligvis Over litern på 60 hk og 15 fot. Tunge 15 fot da Nei, det er et lett skrog, 340 Kg + motor 80 kg + utstyr, drivstoff og fører, kanskje 300 Kg. La oss runde av til 800 Kg. Ikke spesielt tungt. Og i motorsammenheng er alle totaktere over 15 Hk STORE totaktere, uavhengig av applikasjon. Redigert 23.Juli.2016 av perpedersen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 23.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2016 Tjaaa og små motorer også tydligvis? Over litern på 60 hk og 15 fot. Tunge 15 fot da? Høres mye ut... klare 0,67 med 2-takt 90 hk på 16 fot..... Sitér dette innlegget Link to post
000 Svart 23.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2016 liter på mile i så liten båt? jøjes da er det noe galt. Brukte ca det på min 19HT med 135 hk ... totakt. dfi Sitér dette innlegget Link to post
Hydra Svart 23.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2016 Virker som 680 antares får litt utstyr og div ting og tang ombord blir forbruket helt vilt. Va 5000 omdr har jeg 21 knop,28 på max. Jeg er ikke begeistret over forbruket på en nymotens 4takter. Sitér dette innlegget Link to post
gt19 Svart 24.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2016 Virker som 680 antares får litt utstyr og div ting og tang ombord blir forbruket helt vilt. Va 5000 omdr har jeg 21 knop,28 på max. Jeg er ikke begeistret over forbruket på en nymotens 4takter. Hvilken motor har du på Antares'en din? Jeg deler ikke din erfaring med deg. Høres ut som om du har noe annet en last som virker inn. Er skroget veldig grodd? Hvilken propell har du, og hvor høyt står motoren? Sitér dette innlegget Jeanneau Merry Fisher 855, 2x Evinrude 150 E tec - Beneteau Antares 6.80, Suzuki DF115 - Askeladden 475 Freestyle, Mercury 50 EFI Link to post
Hydra Svart 24.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2016 (redigert) Har en 115 suzuki. 18" propell. Båten er ikke grodd. Har toalett med septik,kalesje,utestyring ,juksamaskin, flapps, ++. Husker ikke høyden på motoren. Den tiltes på 50% så slutter den å sprute på siden. Redigert 24.Juli.2016 av autohelm (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 24.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2016 I følge denne testen: http://www.batmagasinet.no/artikkel/hvilken-styrhusbåt-er-best-i-testskal du ligge rundt en på drøyt en liter/nm med tom båt og to personer. Noen hundre kilo utstyr drivstoff vann og lignende vil nok dra opp forbruket litt ekstra. Spesielt siden jeg tror motoren er i minste laget til båten. Husk også at det største forbruket har du når du skal opp i plan, rolig jevn kjøring senker forbruket. Sitér dette innlegget Link to post
gt19 Svart 24.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2016 Har en 115 suzuki. 18" propell. Båten er ikke grodd. Har toalett med septik,kalesje,utestyring ,juksamaskin, flapps, ++. Husker ikke høyden på motoren. Den tiltes på 50% så slutter den å sprute på siden. Jeg har 21" propell, den er egentlig for stor, mister litt på max turtall, men mulig den går lettere/billigere når den først er oppe i plan. 19" tommer er vistnok det som er optimalt på den motoren på den båten. Etter jeg fikk hevet motoren(tror den er på 3. hullet nå) har jeg ingen vannsprut, uansett tilt, så kan virke som om også din motor er for lavt montert. Så jeg anbefaler deg å sjekke høyde på motor, samt vurdere å prøve en større propell. Du skal klare å marsje på 1,1 - 1,2 l/nm med lasten du har med to personer ombord. Sitér dette innlegget Jeanneau Merry Fisher 855, 2x Evinrude 150 E tec - Beneteau Antares 6.80, Suzuki DF115 - Askeladden 475 Freestyle, Mercury 50 EFI Link to post
Hydra Svart 24.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2016 Jeg hadde også 21" men det vart mye mindre støy av propellen jeg nå har. Turtallet var lavt uten att jeg husker eksakt. Jeg skal nå inn på reklamasjon så får jeg dem til å sjekke motor for eventuelt feil. Sitér dette innlegget Link to post
Orivos Svart 14.September.2020 Link til dette innlegget Svart 14.September.2020 Fikk du noe forandring på forbruket etter reklamasjonsbesøket ditt, Autohelm? Hva har du opplevd etterpå? Sitér dette innlegget Link to post
Hydra Svart 14.September.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.September.2020 Hei. Jeg tok å løftet motoren 1 hakk opp å da vart det litt mindre forbruk. Har inne en sak på o2 sensor som det er periodevis feill på. Di har vært tilbakekalt så håper på reklamasjon. Ellers var den ingen feil ved diagnose. Sitér dette innlegget Link to post
