gregor Startet 6.Mai.2016 Link til dette innlegget Startet 6.Mai.2016 Hei, Lurte på å sveise pullere til dekk for å slippe skruer igjennom stålet. Har ikke erfaring med å sveise noe annet enn vanlig svart stål så lurte på å lage de av stål og male de, men da blir vel malingen fort slitt bort av tauet kansje? Eller holder det noen år? Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
BØstrøm Svart 6.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2016 På Motiva er alle pullere og halegatt av syrefast, som er sveiset til skipsstålet. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 6.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2016 Hei, Lurte på å sveise pullere til dekk for å slippe skruer igjennom stålet. Har ikke erfaring med å sveise noe annet enn vanlig svart stål så lurte på å lage de av stål og male de, men da blir vel malingen fort slitt bort av tauet kansje? Eller holder det noen år? Det er neppe vanskeliger, heller lettere, å sveise med vanlig syrefast elektrode enn med svart stål. Dersom pullerne er skrudd fast og kan demonteres det kanskje en fordel ved vedlikeholdsarbeider? Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Komodo Svart 6.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2016 (redigert) Det er ikke noe probelm å sveise rustfritt mot karbonstål (svart mot hvitt). Bruk helst overgangstråd (309) til dette, den er spesielt for sveising svart mot hvitt, og sikrer deg mot sprekkdannelser. I slike tilfeller ville jeg nok laget meg en plate i tykk rustfri plate (f.eks.10-12mm) og sveiset pullerten til denne. Videre ville jeg sveist den rustfie platen mot skroget. Litt av årsaken er at det forenkler overflatebehandlingen og gir deg færre "kriker og kroker" hvor det kan bli rustdannelse. Da får du en ren og fin rustfri sveis utenfor pullerten, og alt innenfor sveisen er rustfritt. Men jeg ville nok allikevel ha malt plata og pullerten. Lagt til: Et argument til for å bruke en slik doblingsplate er at du ikke nødvendigvis vet at stålet i båten er solid nok til at du kan sveise en pullert rett i skroget/overbygget. Ved å bruke en doblingsplate som f.eks. måler 250 x 100mm får overført kreftene fra pullerten over et helt annet areal. Redigert 6.Mai.2016 av Komodo (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Lady B Svart 6.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2016 Primært bør pullerten sveises rett over en dekksbjelke for best styrke. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 7.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2016 (redigert) Det er ikke noe probelm å sveise rustfritt mot karbonstål (svart mot hvitt). Bruk helst overgangstråd (309) til dette, den er spesielt for sveising svart mot hvitt, og sikrer deg mot sprekkdannelser. I slike tilfeller ville jeg nok laget meg en plate i tykk rustfri plate (f.eks.10-12mm) og sveiset pullerten til denne. Videre ville jeg sveist den rustfie platen mot skroget. Litt av årsaken er at det forenkler overflatebehandlingen og gir deg færre "kriker og kroker" hvor det kan bli rustdannelse. Da får du en ren og fin rustfri sveis utenfor pullerten, og alt innenfor sveisen er rustfritt. Men jeg ville nok allikevel ha malt plata og pullerten. Lagt til: Et argument til for å bruke en slik doblingsplate er at du ikke nødvendigvis vet at stålet i båten er solid nok til at du kan sveise en pullert rett i skroget/overbygget. Ved å bruke en doblingsplate som f.eks. måler 250 x 100mm får overført kreftene fra pullerten over et helt annet areal. Enig, Mine pullerter Motiva 39 var / er skrudde (akter) Mener jeg brukte en plate på 300x300x ? mm borrer også 8 15mm hull i platen som også ble fylt med sveis. Brukte er rør, har fåt mye juling siden 1988 Redigert 7.Mai.2016 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
gregor Svart 7.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2016 Okay jeg får prøve meg på å sveise rustfritt til stålet da :) Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
