Kjølevannet forsvinner Volvo Penta 2003
Fjord28cs
Oppdager fra tid til annen at det forvinner ca. 1 liter med kjølevæske fra resevoaret. Jeg kan bruke båten flere ganger uten at det skjer, men fra tid til annen mangler det ca. 1 liter når jeg sjekker etter endt tur. Ingen vann under motoren, ingen synlige lekasjer, og ingen tegn til vann i oljen. Hvor kan vannet forvinne?
Motoren starter relativt lett selv når det er kaldt, og går jevnt og ingen synlig lys røyk. Jeg har en teori att lokket på reservoartanken er for tett og at det bygger seg opp trykk slik at det blir lekkasje i varmeveksleren over til sjøvannsiden? Skal prøve med å borre et lite hull i lokket. Noen ide om den teorien?
  • 5 uker senere...
Fant lekkasjen ettervært. Etter overhaling av varmeveksler skrudde jeg til endelokkene med passelig moment. Bolten som holder endelokkene er gjennomgående med mutter på begge sider. Ser ut til at den lange bolten utvider seg mer enn huset, og dermed ble momentet for lite slik at det lakk litt når motoren ble god og varm. Litt etter trekking på varm motor ser ut til og ha løst mysteriet om det forsvunnede kjølevann.
