Pris på ny Bravo 1 propell... :(
matsemann
12x21? Det høres ikke helt rett ut altså.
Finner ikke noe slikt her iallefall http://www.mercuryracing.com/wp-content/uploads/2015/07/2512_Rev-B_Bravo_-I-_FS_Prop_web.pdf
Alle er 15,25" diameter.
12x21 på girhuset er nok girutvekslingen, altså 12 tenner mot 21 tenner som da blir 1:1,75 utveksling.
Propellen er nok en slik en http://teaguecustommarine.com/em0011/mercury-bravo-1-fs-21p-rh-propeller.html
Ikke den billigste propellen akkurat, men bra saker.
Stemmer nok, står også 1.75:1 på samme merket. Hva tror vi noe sånt koster i Norge? 10x dollarpris pluss mva, altså rundt 8k? Tror ikke den er verre enn at jeg kan sende den inn for retting, men da kjøper jeg nok heller en ny, mens den gamle er til retting, så har jeg en reserve. Hvor handler man dette i Norge, og tror du det er lagervare?
Du får høre med et par Mercury-forhandlere, evt. Ravns garage som er store på Mercury deler.
Er nok ikke så mye å spare på å bestille fra USA med dagens dollarkurs tror jeg.
https://www.ravnsgarage.no
Det finnes jo noen andre og evt. rimeligere propellmodeller som kan brukes som alternativ.
Det er nok en Verado 350  :saint:
Men propellene går jo stort sett om hverandre sånn sett. Men noen er bedre enn andre.
20P er også tilgjengelig https://www.ravnsgarage.no/b1fs-15-25x20-rh
Ja som nevnt er det smart å snurre litt og se om det er kast på akslingen/propellen.
Er det f.eks. 1 mm kast eller mer så bør det nok utbedres.
Trenger ikke demontere noe for å måle det.
Vil anta at propellen kan utbedres for en god del mindre enn nyprisen.
Kjøper nok en ny, og sender inn den gamle for reparasjon, så har jeg en i reserve. Blir sikkert ikke siste gang.
Var verre da vi kom hjem i dag og fant ut at vi hadde hatt innbrudd. En god del verdier er borte, inkludert en safe med innhold, og et hus som ser ut som et helvete. Har vært et supert døgn  :thumbsdown:
Fikk prøve en annen propell for å teste. Originalt hadde jeg en Bravo 1 FS 15.25 X 20", fikk med fulle tanker og et par mann 48knop. Usikker på turtall på WOT. Denne skal sendes inn for rep, men har nå tester en Enertia 13.8 X 20", mistet ca 1 knop på topp, selv med litt lettere båt, men ser at jeg ikke får mere enn 5800 rpm. Bør ligge i øvre halvdel av 5800 - 6400 rpm, så helst 6100+. Er Enertia propellen tyngre, selv med en mindre diameter, eller bør jeg kanskje se på høyden på motor? Føler at jeg kunne tilte ut mere med Enertia propellen, og måtte gjøre det for å klare 47 knop. Enertia propellen er 3 blads, men den har riktignok ganske stort areal.
Enertia Eco som brukes mye til Verado 350 osv. har 16" diameter.
Finnes i f.eks. 19" og 20,5" stigning.
http://www.boatpropellerwarehouse.com/category/5566/enertia-eco
Mens ordinær Enertia finnes i ymse diametre fra 13,5" til 16"
http://www.boatpropellerwarehouse.com/category/5420/enertia
Kunne tenkt meg å teste en Enertia Eco, men dette var en propell jeg skulle få teste og eventuelt kjøpe til en god pris om den funket bra, og den er 13.8" x20" Ble overrasket over at den var såpass tung sammenlignet med gamle proppen som er større. Hvilken størrelse tror du man skal prøve av ECO'n som er sammenlignet med en Bravo 1 FS 20"? Som sagt er jeg usikker på maks turtall med gamle proppen. Ser for meg at i 16", så må jeg ned en del i stigning. Lurer på å få sjekket høyden på motor før jeg styrer for mye med propell.
