Riviera 925 med VP AQAD 41 - kommer den lett i plan?
Goodspeed
Tittel sier det meste - ser det ligger enn ute med VP 41-motor m/ drev. Toppfart rundt 22/23. Er det noen som har erfaring med å ha kjørt denne båten med denne motoren som kan si noe om dette? Jeg skjønner at det i utg.pkt nok er undermotorisert uansett, men kan man i det hele tatt få den i plan på marsjfart?
Goodspeed
GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370,  Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2
Riviera 925 bør ha ca. 300 hk for å ikke virke undermotorisert. Tror ikke det er mange av helplanerene som er levert med så liten motor. Jeg mener optimal marsjfart er minst 22 - 25 knop. Når det er sagt så går Rivieraen fint i vannet i skrogfart, logrer ikke med rumpa. Løfter baugen litt fra 12 knop og opp til marsj. Skroget på denne må være helplaner skrog, ellers hadde det ikke vært plass til motor og drev☺ skroget er mye dypere bak enn halvplaner versjonen.
