Ilas davit vil ikke gå i lås når jolla er heist opp
Jan van Gent
Jeg har ILAS daviter av den syrefaste typen der gummijolla heises opp. Vinsjen i den ene daviten vil ikke låse seg når jolla er sveivet opp. Plutselig går linen ut igjen og sveiva roterer i stor fart - jolla treffer vannflaten med et plask. Jeg har tatt ut vinsjemekanismen i begge davitene for å studere om det er noen forskjell på hvordan de fungerer, men jeg kan ikke se noe åpenbart. Eneste forskjellen er at det er mulig å trekke linen ut med håndmakt fra den ene vinsjen, men ikke fra den andre - den må sveives ut slik den skal.
Er det noen som har hatt tilsvarende problem, så er jeg takknemlig for tips.
Hos meg er det også slik at jeg kan dra ut den ene stroppen, men ikke den andre. Har ikke opplevd at de går ut når de ikke skal, men må tydeligvis passe på å sikre jolla hver gang. Kan dessverre ikke bidra med noe, men godt at du gjør oppmerksom på problemet. Foreslår at du tar en telefon til Ilas og hører med dem.
  • 2 år senere...
Hadde dette problemet for 2 år siden, men jeg klarte ikke å finne problemet. Men etter å ha holdt på med det en stund, kanskje jeg sprayet inn litt 5-56 eller noe, så virket det plutselig igjen. Helt til nå på siste tur, hvor det samme problemet oppstod igjen.
Merkelige greier dette. Jeg forsøkte å ringe til vinsjekomapaniet, men deres telefontid var mellom 10- 14.
Andre som har funnet ut noe om dette?
Ja jeg har opplevd dette, men dette er mange år siden og under garanti så jeg fikk bare sendt en ny vinsj-innmat og returnert den gamle, så vet ikke hva som var problemet.
Jeg har davitene ennå, så jeg venter vel bare på at problemet skal oppstå igjen.
Synd ikke @Jan van Gent og @tilplan har oppdatert tråden med erfaringene sine.
Ett annet problem jeg har/har hatt er at stroppene nå er av mye dårligere kvalitet, fikk nye for 2år siden, men de er allerede utslitt. De gamle varte over 10 år.
