Gammel Johnson 28 hk - Noen som har erfaring?
Rs2-GTi
Har overtatt en Johnson 28 hk i fra en i familien, motoren er sikkert rundt 50 år gammel, men har kun gått i ferskvann og har stått lagret varmt i de siste 20+ årene. Finner ikke så mye info på nett om denne motoren, og vet ihvertfall ikke noen som kan dele erfaringer fra disse motorene.
Det første jeg lurer på er om det er en bra motor, om den har noen styrker eller svakheter?
Det andre jeg lurer på er hvor jeg får propell, for den ble stjelt når den skulle lagres. Den har bare et skilespor og en "tapp" som bankes inn, ingen stjerne. Noe man kan få tak i brukt?
Setter pris på alle innspill
www.iboats.com kan være en bra ressurs på slike motorer, både for deler og info
"tappen" i propellen er nok en brytepinne , skal knekke om propellen treffer noe slik at det ikke blir skade på gir..
Deler til OMC har jeg kjøpt på marineengine.com. De har deler til omtrent alle motorer OMC har laget...
Bare å legge inn motortype-nr på siden deres, så får du opp tegninger og delelister. Hvis du bruker Bongo(bongous.com, et Fedex-selskap), Jetcarrier etc har du delene i løpet av en drøy uke. Det er i det minste min erfaring(bruker Bongo som befrakter). Bestilte en injektor til en 2008 Etec, og den hadde jeg på døra for halve prisen av hva de skulle ha for den samme delen eks mva hos lokal forhandler.
PS, hvis noen snakker om at gamle motorer går på "god lukt og gammel vane", så snakker de ikke om disse. Gamle påhengere er mer som tørste sjømenn med landlov...  :cool:
